Всем привет, уже незначительное время заметил странное поведение, а точнее странный звук из под днища авто, в районе акпп где то под 5 той точкой, когда давлю тапку в пол на высоких оборотах примерно 4500 и до 6 ти, раздаётся типа строкота ,не пойму что это может быть, вообще думаю на акпп, скажу сразу коробка работает хорошо переключения чёткие букса нету толчков пинков нету, ни на ходу ,ни стоя ,что может быть читал кое где что может быть всему виной забитый кат так ли это надеюсь гуру по коробкам подскажут масло оригинал, чистое как слеза младенца, но всё равно собираюсь менять в августе, надеюсь коробка поживёт ещё ?:pil:
На яму загони, сними колеса, рычаги и валы сделай чтоб стояли горизонтально, один заводит и жмет газ другой из под низу слушает. Может где утечка в выхлопе. Если звук из коробки (можно через брусок послушать) будет слышно тогда...
читал что 50 на 50 либо эт коробка, либо выхлоп, точнее мб катализатор перегрет ,либо забит ,в след выхи поеду на яму тестить отпишусь как что
Вначале проверь как притянута турбина к коллектору, там стоит металлическая прокладка, у меня они прослабили и когда едешь, создавалось впечатление что шелестит коробка.
В таком случае внимательно осмотри коллектор на наличие копыте, может прогорели прокладки или банально, прослабили гайки.
