Такая проблемка ехал сегодня и по дороге вылетела ошибка Аирбега и тормозов! С тормозами все в порядке работают идеально не понятно почему но более не понятна ошибка Аирбега! Может кто подскажеш изза чего это и как её убрать ? спасибо.
да это ложная ошибка, у меня периодически тоже выскакивает отказ абс, эйрбега, есп и тормозов, но всё работает отменно...тьфу-тьфу-тьфу...лично проверял, так что не парься....имхо проводка старая, вот её порой и глючит, у меня обычно в жаркие дни, зимой ООООЧЕНЬ редко
аааа...так она у тебя постоянно горит? просто у меня до первого выключения движка, потом сама сбрасывается и ошибки ни один check не выдаёт
Проблема то не в ошибке а в причине. Все прекрасно работает - такого не может быть. Если причина не в бортовой сети питания, то помирает один из модулей. Модули соединены между собой по КАН-шине. Смерть одного модуля может рассинхронизировать остальные контроллеры, ошибки могут валиться бессистемно и любые. Искать может быть муторно, это да.
ошибку тормозов сегодня нашли лопнул шланг тормозной все сделал теперь не горит! а вот Аирбег не пропадает это ведь подушки ? техом убрать можно или нет ?
я уж не знаю, как там "оборватый шланх" тормозной влияет на аэрбэг и как он (и чем) зажигает лампу "тормозов" а вот с неисправным геной - сразу. и обе..:ok:
Непонятно, в чем проблема... Почему не подъехать на сервис и не протестировать ТЕХ'ом? Сразу будет ясно, может просто в улитке все дело, машинка-то уже покаталась... Или что-то криворуко разобрали/собрали, машину тряхнуло на кочке и пропал контакт с датчика какого-нибудь... И поправьте если не прав, но CAN пошел на 9-5 с 2006го только... P.S. To Der Karaja: Очень похоже на блок АБС...
