Доброе Утро! Подскажите пожалуйста, может у кого подобное случалось, вчера менял предохранители, после чего перестали гареть габариты, вместо них сразу вкл. ближний свет и это при том, что переключатель света в положении Off, получается при включении сразу загорается ближний свет и вся подсветка приборки, переключаю на габариты все тухнет, включаю ближний свет все загорается так же как и в первом случаи, тобиш фары и приборка... + перестала работать задняя левая сторона габаритов... Лампа менял, проверял. Где искать причину? Заранее Спасибо!
Напутал с предохранителями. Там есть ячейка,где предохранитель не стоит,а ты его туда воткнул. Поэтому свет горит в другом режиме.
Дядя Андрей - спасибо! я сегодня днем когда полез вспомнил что там небыло предохранителя. Харек - в качестве профилактики)))
опять таки прошу вашего совета, перестала работать левая сторона, передний габарит не работает, заднии габариты и тормазной сигнал тоже не работает, лампочки целые, на всякий случай поставил новые всеравно не работает, я так понимаю теперь надо смотреть релюшки или MAXI предохранители?
ты специально с ошибками пишешь? )) посмотри по своей схеме - это один пред или несколько? я не уверен что габариты через реле идут.
Харек - конечно не спецом, в школе плохо учился, очень плохо)) Дико стыдно за свою не грамотность, примите таким какой есть))) хехе)))
сегодня прозвонил, напрежение нету в задних габаритах, видать коротнуло где-то.... в предохранитель 12v поступает, по номеру не помню, значить релюшка?
