непонятки с джеки-чаном
Тема в разделе "9-5", создана пользователем maxiko9000cse, 25 сен 2014.
  1. maxiko9000cse
    maxiko9000cse Активный
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    saab 9-5se.2,3л.220л.с.АКПП 1998г.в
    saab 9-5se.2.3л.220л.с.АКПП 1998г.
    По утру при включении зажигания не загораеться лампа чек енджин,стартер крути не крути,все без толку,не вспышки и не каких признаков жизни,а если при включении зажигании подождать примерно минуту-две,то она лампа зажигаеться,после это-го машина начинает схватывать,а с нажатой педалью газа работать,но при этом отстреливает дроссель.скидываю клемму аккума взвожу дроссель и все становиться в норме до следующего утра.с утра всё с самого начала.машина 9-5 , 98 г.в. акпп.при диагностике комп видит только подушки и абс.к остальным системам не подключиться.просто не видет.куда копать.помогите.
  2. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    акб обнуляет все ошибки типа...
  3. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Получаетьс да,а копать куда?сегодня уже дважды проводил эту процедуру.миллиметр нервов осталось!!
  4. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    я бы начал с проверки проводки. к мозгам и к разъему.
  5. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    СААБ универсал 9-3х МКПП
    Был 9-5 2,3 AERO M02 АКПП; 900 ОГ 86 г.в. Акпп
    Попробуй косу на моторном щите почистить, у меня была похожая проблема. Там еще есть силиконовая прокладка толщиной 3-4 мм.
  6. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Это под пластиком где дворники?это может быть связано с тем,что при диагностике не видет двигла, акпп,климат и других систем???
  7. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    Неа это сразу за мотором, черная коробочка. Тянешь её вверх и все перед тобой
  8. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Понятно.завтра расковыряю.
  9. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    Будь осторожен:при обратной установке не утопи контакты,они легко утапливаются
  10. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Спасибо за предупреждение.а эта проблема может с диагностикой связана?
  11. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Диагностику чем делаете?
    Ну и предыстории какой нибудь?
  12. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    У меня из-за одного контакта утопленного, вообще не заводилась машина. Я так понял, что это основное связывающее звено. И еще прошивку мне через эту косу переустанавливали
  13. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    У меня техом - в сервисе. В домашних условиях обд сканер блютус
  14. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Да разными прогами через ноут и через какойто прибор.я в этом мало понимаю.
  15. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Саш а ты где живешь?
  16. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Старый хозяин сказал что он прошит,и менял блок,который стоит в ногах водилы с лева.
  17. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    Как уже сказали разъём под капотом на переборке и возможно контактную группу. Хреновое питание тоже может давать похожие симптомы.
  18. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Если блок трионика прошит криво,вин неправильно прошит,то тех2 перестаёт соединяться.найди грамотного электрика+диагноста
  19. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    Машина до 2009 года обслуживалась у hirsch AG этому есть все подтверждающие документы. я думаю там и прошивалась.это мои предположения.не факт,что туда не сувались всякие эксперементаторы.разбиратьсяс этим надо в любом случае.начну с проводки на мозги и с косы на переборке моторного отсека.есть грамотный электрик может с ним до чего нибудь докопаемся.в любом случае спасибо за советы. я хотел бы перейти на стоковую прошивку ну я думаю в нашей перефирии это не реально,это все таки сааб,будем искать выходы.тема не закрыта.жду советов.
  20. maxiko9000cse
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    А слабенький аккум может так подкалывать???
