некоректно рабоиают дворники
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Makc_708, 13 янв 2012.
  1. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    9-3 SS M08 2.0TS Hirsch Style
    9-3 М03 ARC 2,0Т АКПП
    добрый вечер, в общем проблема такова, когда включаю дворники, они сначала идут вверх потом вниз, но когда они идут вниз они проходят начальное положениепрямо до пластика, на картинке показал стрелками, из-за этого дворники у меня стоят короткие, соответственно датчик дождя не работает, они до него попросту не достают, в чем может быть проблема и как ее исправить, заранее благодарю.
  2. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    Ребята ну кто нибудь помогите. Плиз...
  3. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Москва, Зеленоград <-> Владимирская обл., Ковров
    Volvo XC70 3.2 AT AWD MY08
    Saab 9з SS 2.0T AT Arc MY05
    Поводки неправильно стоят. Снять и переставить правильно. Правильно начальное положение крючка - 45мм от края стекла (начала пластикового кожуха).
  4. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    я может нуб но что такое поводок, как я понимаю это на чем держиться дворник, но от поводка от какого места, буду очень благодарен за разясненеие.
  5. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Поводки дворников - рычаги на которые устанавливаются щетки. Место крепления щетки (крючок) в начальном положении должен быть на расстоянии 45мм от нижнего края стекла (точнее начала пластикового кожуха). Это верно и для пассажирской и для водительской стороны. Как их снять посмотри в WIS. Удачи. Только скорее всего, чтобы их снять понадобится съемник.
  6. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Вот тут что-то обсуждали и фотка съемника мелькала вроде бы...
  7. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    спасибо огромное, а они действительно должны вниз немного уходить, просто где то видел сааб так там эти дворники почти лежали у края кожуха? И еще на экзисте продают такой съемник, заранее спасибо.
  8. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Я не понимаю, что ты имеешь в виду под словами "должны немного вниз уходить". Я же написал расстояние в мм между поводком и краем кожуха, что еще нужно-то? :) Расстояние взято из виса, когда свои снимал, чтобы трапецию заменить. Съемник подходящий проще купить в обычном магазе запчастей в твоем городе, насчет Экзиста не знаю.
  9. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    я имел ввиду что то расстояние которое которое я пометил на фотограффии, послетого как дворники сделали очистку стекла они от начального положения отклонились вниз и встали снова в начальное положение. я просто этим удивлен немного, у меня на других машин они из начального положения в начальнное терли и вниз от начального положения не уходили. и да у меня щетки ы сервисное положение не становяться почему то=(
  10. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    трапецию менял?разбирал?это у тебя неправильно мотор в трапецию вставлен...
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    и перестановка поводков эту проблему не решит,надо вынимать трапецию,вынимать из неё мотор,выставлять на трапеции начальное положение и вот тогда вставлять мотор и всё собирать,а то что ты поводки поставишь ниже приведет к тому,что щетки будут вниз под капот на пластик залазить...вот того расстояния что ты нарисовал тебе как раз и не хватает,там вверху что достать до датчика дождя...ищи грамотных ремонтников,или такой же сааб,там если через решетку на мотор и на трапецию заглянуть и сравнить с другим саабом,в выключенном положении,то увидишь что у тебя трапеция будет стоять не так как у него...
  12. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    я ничего не делал купил уже такой поздно это заметил, знаю что стекло меняли, может тогда и ее так поставили, тогда вопрос как его правильно поставить чтобы они не ходили вниз только??
  13. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    так на пальцах сложно объяснить...надо искать такой же сааб и сравнивать или углубиться в принцип работы этой трапеции...на моторе стоит рычаг,который крутится и гоняет трапецию,вот в начальном положении этот рычаг должен быть ровно!прировно параллелен трапеции....могу тебе завтра сфотографировать это место на своём саабе и ты сравнишь....
  14. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    9-3 1.8 мкпп 2008 г.
    кто то создал мне проблемы и так сказать по нужде я много знаний получила по щеткам стеклоочистителей ! И вот мой Вам совет : купите себе родные дворники 58 см. и с правильным креплением, даже самые малюсенькие расхождения в креплении дают такие симптомы как у Вас. Проверено на себе.
  15. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    какое отношение сами щетки имеют к тому,что дворники когда идут вниз доходят до края стекла и не останавливаются в этом крайнем положении,а приподнявшись обратно наверх тормозят в месте выше чем надо??тут механика,а не качество щеток....
  16. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    крепление
  17. TIMOXA
    TIMOXA Пользователь
    28 июл 2010
    Русь матушка
    был 9-3 aero МКПП 2003. мечта кабрик для души
    по поводу трапеции и моторчика. если не понимаешь лучше не лезь или под присмотром так сказать старших))) или так едешь в любой нормальный сервис вашего города не именно по саабам. и там тебе всё поставят наместо за пятьсот рябчиков.
    я так и сделал когда трапеция лопнула снял сам. аргоном мне заварили а ставить уже лень было рядом сервис был заехал отдал за сборку 300р
  18. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    согласен с ед1111 что щетки на принцип работы не должны влиять,
  19. Makc_708
    Makc_708 Активный
    26 окт 2011
    Калининград
    буду признателен, т.к. у нас в городе всего 3-4 сааб 9-3 и те не иут на контакт, поискал трапецию в висе не нашел, нашел только мотор стеклоочистителя., а про сервис, это еще надо найти, мало кто у нас хочет связываться с незнакомой машиной.
  20. TIMOXA
    TIMOXA Пользователь
    28 июл 2010
    Русь матушка
    там нечего сложного. любой мастер с руками из нужного места сделает за 15-30 минут смотря как болтики откручиваться будут.
