Недостаточная мощность до 2000 об/мин
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем lexxsergeevich, 25 июл 2014.
  1. lexxsergeevich
    lexxsergeevich Новичок
    25 июл 2014
    saab 9000 cs 93 г. мкпп
    Сейчас будет много букв и вопросов) Полгода назад стал обладателем saab 9000 cs был очень им доволен до недавнего времени..а потом он задымил черным дымом(хуже чем рабочий Маз). Сняли тубину-везде было масло. Турбину отволокли в ремонт. Сейчас собрали-заводится,но до 2000 оборотов идет провал при резком нажатии газа! Перебрали бензонасос,заменили фильтр-результата нет( что за нах происходит? Возможна ли такая реакция если перепутать трубки на датчике АПС?(есть подозрение,что при сборке перепутали) или это что-то еще?..и где бы посмотреть распиновку АПС и вообще всех датчиков?
  2. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Название темы исправил на имеющее смысловую нагрузку.
  3. lexxsergeevich
    25 июл 2014
    Спасибо)
  4. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    на клапане буквы R,W,C
    шланги R-на гофру перед турбиной,W-на вестгейт, C-на турбину(под той же гофрой)
  5. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Запомнить легко:
    W — wastegate
    C — cold (холодная улитка то есть) или "снизу на турбине"
    R - receiver или "рукав пластиковый":))
  6. lexxsergeevich
    25 июл 2014
    Спасибо,поеду смотреть..
  7. lexxsergeevich
    25 июл 2014
    Блин,все подключено правильно..куда еще копать?
  8. PROkoncyL
    PROkoncyL Пользователь
    23 июн 2008
    Saab 9000'97 B234R МКПП
    А калитка вестгейта не открывается сама по себе?
  9. lexxsergeevich
    25 июл 2014
    А как вообще проверить турбину? Вчера промыли инжектор,поменяли свечи и косу от мозгов на блок-результата 0(( такое ощущение,что неправильно работает турбина(или не работает вообще) или сбито зажигание..и как найти и проверить эту калитку вестгейта? Прошу прощения за тупость-это моя первая турбина)
  10. MrDenMoreno
    MrDenMoreno Завсегдатай
    22 апр 2011
    Иваново
    Был 9000cse M96 B204E МКПП
    Saab 9-3 2.0T SportCombi 05 АКПП
    как это проверить?
  11. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    На турбине есть штуковина в форме бочонка. Управляющая часть клапана "вестгейт". Из нее идет тяга на рычажок "калитки" (калитка это заслонка внутри турбинной части турбокомпрессора. Она, открываясь и закрываясь, регулирует поток выхлопных газов попадающих на турбинное колесо.). Надо проверить не болтается ли в воздухе тяга. От температуры может рассыпаться фиксирующая скобка.
