Недодув турбины.
Тема в разделе "9000", создана пользователем grooop, 21 июн 2019.
  1. grooop
    grooop Новичок
    29 апр 2019
    Зеленоград
    saab 9000 2.0t 97г.
    Всем привет, история такая. Поменял воздушный фильтр, поехал, а машина как бы наполовину атмосферником стала. Ну думаю фильтр г..но, продуваю старый, ставлю, тоже самое. Вроде сначала подхватывает, а на высоких оборотах сдувается и чем выше скорость тем хуже. Турбина свистит, клапан сбрасывает, вроде все как было, а прежней резвости нет. При замене фильтра ничего не трогал, отодвинул крышку в сторону и все. Снял весь пластик идущий к турбине, все хорошо, турба чистая, крутится легко, не болтается. Пресанул впуск, нашел шланг с микротрещеной (но его призамене не трогал) но заменил, без изменений. Ошибки проверил, была р1641, стер. Проверил разряжением перепускной клапан, держит. Еще заметил что стрелка на панели не доходит до красной зоны как не дави. Голову сломал, посоветуйте что может быть.
  2. SaaBabik
    Фильтр то, правильной стороной поставил?
    Aleks21 нравится это.
  3. grooop
    grooop Новичок
    29 апр 2019
    Зеленоград
    saab 9000 2.0t 97г.
    Это шутка?
  4. SaaBabik
    Нет, видел реально, просто можно отвлечься и поставить не той стороной.
  5. grooop
    grooop Новичок
    29 апр 2019
    Зеленоград
    saab 9000 2.0t 97г.
    Да нет, стоит как положено. Еще забыл, периодически, когда например на второй плавно, спокойно разгоняешься, при малых оборотах, бывает такое, как будто на секунду срабатывает отсечка что ли, машина дернулась и поехала дальше.
  6. Aleks21
    Aleks21 Пользователь
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Ошибка 1641 вроде реле бензонасоса, отсюда и нехватка топлива и недодув.
  7. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Saab: 1641
    Fuel Pump Relay. No Voltage to fuel Pump and O2S Preheating.
    Реле топливного насоса. Отсутствует напряжение на топливном насосе и подогрев O2S.
  8. grooop
    grooop Новичок
    29 апр 2019
    Зеленоград
    saab 9000 2.0t 97г.
    Про реле знаю, проверю. Не факт что этой ошибки до замены фильтра не было, чек до этого не горел и сейчас не горит, скан для любопытста подключал, посмотреть.
  9. grooop
    grooop Новичок
    29 апр 2019
    Зеленоград
    saab 9000 2.0t 97г.
    Проверил сегодня, все нормально, датчики работают, проводка прозванивается. Скорее всего старая ошибка.
