saab 900 2.3 1997 мкпп, не заводится. Думал насос, подключил на прямую от аккумулятора, работает(нет напряжения на проводах которые к насосу идут).Пробовали заводить с напрямую запитанным насосом, не заводится, стартер крутит нормально.До этого были проблемы с оборотами периодически глох, может это дпкв?
не спец дпкв проверяется по стрелке тахометра когда крутишь стартером стрелка дёргается/поднимается от "0" - работает лежит на "0" - не работает вроде как то так....гуру поправят если чё
тахометр лежит, искры нет. Может из за нерабочего дпкв не работать топливный насос? Провода на насос я прозвонил, вроде целые, а напряжения нет
да. из-за не рабочего дпкв насос включаться не будет. кратковременного включения насоса(подкачка) перед запуском двс на мотронике нет.
если с электрикой не дружишь, то проще заменить на заведомо исправный. стоит не дорого, рублей 700. а вообще проверяется так: -прямая проверка. при прокручивании стартера подключаешь осциллограф и смотришь осциллограмму. в интернете есть примеры нормальных осциллограм. -косвенная проверка. если нет искры, не работает бензонасос, не идет сигнал на форсунки, то скорее всего дпкв не работает. при проверке сигнализация/иммобилайзер должны быть отключены.
искры нет, насос не работает, сунулся с тестером(включен на 2к) показал 0.05, а где купить не подскажешь( звонил на киевскую, у них нет)
в итоге, датчик оказался рабочий.Она завелась, чуть поездила, пару раз пахнуло проводкой, и стали падать обороты.отдам электрикам пускай разбераются, Всем спасибо можно удалять
