Не заводится
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Holkin F., 30 сен 2014.
  1. Holkin F.
    Holkin F. Пользователь
    10 янв 2013
    Moscow
    9-3 2,0 АКПП Aero
    Всем привет. Машина не сааб, но может опытные механики помогут разобраться и с ней. Машина Toyota supra a70 1989г . Взял себе 2 машину выходного дня. Купил оч дешего, заранее знал что будут проблемы с ней. Долго стояла по причине сломанного стартера. Поставив стартер ,машина сразу же завелась , и проработав 2 секунды заглохла. . Начинаешь заводить, машина 1 раз схватывает и всё, крути сколько хочешь. Делаем перерыв 2-3 минуты и опять прорбуем завести. На первый раз схватывает а дальше опять глухо. На 15 раз машина завелась, но не держит обороты(глохнет). Я прокатился не отпуская газ, вроде норм ехала(с небольшими провалами). Отпустив газ она опять заглохла. Что может быть?? Датчик какой нибудь??? И как проверить какой именно не работает?
    Вроде бы если датчик хх не работает машина всё равно заводиться.Заранее спасибо.
  2. Holkin F.
    10 янв 2013
    Moscow
    9-3 2,0 АКПП Aero
  3. ALEKSUSLYNX
    ALEKSUSLYNX Новичок
    12 сен 2014
    SAAB-9.3 2008 МКПП
    Нужна дополнительная информация по машине! Бьем двигателя,сколько машина стояла до покупки и после.Сколько нужно крутить в секундах что бы все же запустить.Причин может быть уйма. Начиная с датчика температуры -до топленного насоса,воздушного промокшего фильтра, подсоса воздуха,умерших свечей,грязной дроссельной заслонки и т.д. А если прогреть мотор полностью тоже не держит х.х.?На прогретом моторе бес посторонней помощи тоже не запускается ?
  4. Holkin F.
    10 янв 2013
    Moscow
    9-3 2,0 АКПП Aero
    Двигло 3 литра 6 котлов. Сколько не крути двигло не заведётся. Оно хватает первый раз после перерыва и всё. Потом опять делаешь перерыв 2-3 минуты и пробуешь завести, он опять 1 раз схватывает и всё. Причем не просто схватывает а реально заводится на 0.2-0.4 секунды.Свечи прожгли(вроде работают) Дросель почистил. ! раз всё таки завели, и прогрев мотор и прокатившись на нём , всё равно обороты он не держал. Снимали трубку топлевопровода, крутили двигло, бензин шёл. Вот собственно что на данный момент имеем.
  5. beyond
    beyond Активный
    26 апр 2013
    Ульяновск
    9000 m92 2.3T АКПП
    выложите подробные фотографии подкапотного пространства, нужно больше информации о машине
  6. Holkin F.
    10 янв 2013
    Moscow
    9-3 2,0 АКПП Aero
    Вечером выложу фотки и видео
  7. DizoR
    DizoR Завсегдатай
    12 мар 2009
    РФ, москва
    SAAB 9000,2.3турбо LPT,МКПП, M98, Юбилейник)))
    давление бензонасоса надо померить.
  8. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Грм не перескочил??
  9. Holkin F.
    10 янв 2013
    Moscow
    9-3 2,0 АКПП Aero
    Началось все с того что я на ней ехал и она заглохла. Я ее завел , но она при торможении начала глохнуть. Но заводилась с пол оборота, и на месте не глохла. Я ее поставил в гараж на 2 недели. После чего она отказалась заводиться. Насчет грм не думаю, так как она завелась и поехала, хоть и заглохла вскоре после того как я отпустил газ. Насчет давления бензина, нужно померить. И вопрос: а из за датчика дросселя или дмрв может такое быть ?
  10. VadPC
    VadPC Завсегдатай
    3 окт 2009
    Наро-Фоминск 50RUS
    Уаз патриот пикап
    9000 OG М93 2.3T Акпп, BMW e34 touring 2.5 АКПП Рассадовоз, Honda Accord#7 2.4 АКПП.
    Топливный насос, форсунки фильтра.
    Начинай с малого.
    Так же смори на патрубки перед дросселем.
    T195TT нравится это.
  11. ALEKSUSLYNX
    ALEKSUSLYNX Новичок
    12 сен 2014
    SAAB-9.3 2008 МКПП
    Проверить АКБ и при запуске проверить нет ли потери напряжения, затянуты ли клеммы.Судя по симптомам где то нету питания на определенные механизмы управления или его не хватает . Осмотреть проводку на повреждения,проверить массы.
  12. ImFamous
    ImFamous Завсегдатай
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Вау,нашёл на каком форуме про супру спросить)))
    В своё время на тазике после долгого простоя схожая проблема была- оказалось бенз :)
  13. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SS Aero AT MY06 Stage 3
    Может все проще? ДПКВ?
