Страдаю второй сезон, суть проблемыв токава, вечером приезжаю к дому, жду минуту потом глушу, на улице температура близкая к нулю примерно от 2 тепла до -2. и когда за ночь температура падает до -5 - -7, то на утро я ее завести не могу, и вот тут то самое интересное, так как опыт в этом деле уже не мал, то выяснились следующие факты, как не крути стартером - она не заведется, но только стоит попробывать с толкача так заводится прям таки сразу, достаточно одного проворота колена. попытка завести с помощью стартера на передаче без выжима сцепления (тоесть покататься на стартере) безуспешны. на ровной дороге пару раз получалось заводить след образом - разгоняюсь на стартере, дале оставляя зажигание отпускаю стартер и вооля с помощью наката машина заводится... )))) так же есть еще один момент, если дергнуть тросом на передаче НО без зажигания, а потом попробовать завести с помощью стартера - то она заведется! ездил на диагностику, они сказать ничего не могут так как в дальнейшем машинка заводится отлично! все звонится, везде сопротивление в норме.... подозреваю что пока тепло и под капотом большая влажность а на улице минус где то собирается конденсат..... НО ГДЕ??? может кто сталкивался?!
в этом не уверен, но при включенном зажигании насос работает. а следовательно давление он создает достаточное для того чтоб сделать хятябы пару впрысков в цилиндр без работающего насоса (я имею ввиду остаточное давление) а по поводу питание на электрику - в таком случае почему она заводится с ключа после того как ее покатаешь БЕЗ зажигания на передачи?!
Просто в положении "старта" может пропадать питание в шине от которой запитывается электроника упр. двиг. и зажигания не происходит.
ИМХО - проблема в АКБ (зарядка, контакты). При низком уровне заряда "под нагрузкой", крутить будет, но с заводкой будут сложности (слабая искра, а то и вообще кассета ничего не выдаст).
Вы представляете,сколько энергии тратится для проворачивания мотора стартером?!Уж явно не в АКБ если она бодро крутит двигло.
начну с самого простого АКУМ на ночь на зарядку, с утра будет результат. с дат колена посложнее... да и позиция без права возврата.
