Не заводиться!!
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем daniilsort, 4 ноя 2020.
  1. daniilsort
    daniilsort Новичок
    29 июн 2020
    Всем привет, вообщем проблема такая: заглушил машину и она перестала заводиться, включаешь зажигание, начинает быстро мигать ЧЕК, затем поворачиваешь ключ на старт и что то щёлкает в ногах с пассажирской стороны, соответсвенно не заводиться, пробовал завести с толкача на задней передачи, завелась и встала в аварию, обороты поднимались только до 3 тыс. Сейчас даже с толкача не заводиться. Знаю что надо ехать на диагностику, но щяс нет на это времени, может была у кого нибудь похожая ситуация ?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. -PanTsyR-
    -PanTsyR- Завсегдатай
    13 май 2010
    Менск/Москва
    SAAB 9-3 SS 2.0t 175hp AT MY2005 Linear
    Volvo XC60 D5 AWD MY2015 Summum Inscription
    Аккумулятор проверь первым делом. Характерные щелчки при переводе в Start это признак нехватки напряжения для запуска двигателя.
  3. daniilsort
    daniilsort Новичок
    29 июн 2020
    Аккумулятор заряжал, пробывал прикуривать, безрезультатно
  4. Oleg32
    Oleg32 Активный
    7 янв 2018
    г.Брянск
    SAAB 9-3 2008 Ат
    В ногах пассажира может счелкать реле бензонасоса. Я бы реле проверил и контакты к нему
    VitaliySPB нравится это.
  5. daniilsort
    daniilsort Новичок
    29 июн 2020
    При повороте ключа даже стартер не крутит, но бензонасос вроде работает.
  6. Oleg32
    Oleg32 Активный
    7 янв 2018
    г.Брянск
    SAAB 9-3 2008 Ат
    Контакт на силовых проводах: клеймы на аккумуляторе, масса на кузов и двигатель
    Aero.37 нравится это.
  7. Wandrey
    Wandrey Активный
    17 ноя 2019
    Saab 9-3 SS 2003
    Частое мигание чека может указывать на мозги (эбу)
  8. Bertone
    Bertone Активный
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    Читаешь форумы и все сводится к одному , умерли мозги - колесо спустило - мозги, стекло треснуло- мозги, лямда мозг дурит - мозги, девочки давать перестали- мозги, блин ну реально смешно. Любая не исправность списывается на мозги .
  9. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    Сделай скан ошибок.
  10. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    9-3ss 2.0Т 210АКПП 04г.
    Может быть и датчик положения коленвала, пока ошибки не видим, точно сказать тебе ни кто не сможет
  11. Патфа
    Патфа Новичок
    22 ноя 2019
    Saab 9.3 2003 Акпп
    Начинай с малого первым делом замени батарейку в ключе!
    Отправлено с моего Redmi 7 через Tapatalk
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Она к заводке двигателя, как свинья к апельсинам
  13. Патфа
    Патфа Новичок
    22 ноя 2019
    Saab 9.3 2003 Акпп
    Да может вы и правы но у меня была такая проблема. Решил заменой батарейки.
  14. nvalery
    nvalery Пользователь
    8 сен 2010
    9-3 MY08 2,0T АКПП
    Иммо устроен так, чтобы работать без батарейки, как раз чтобы исключить ситуацию с невозможностью завестись если батарейка села.
    Патфа, Заменив батарейку, Вы просто пошевелили плату, и там, где пропал контакт(почему то) он снова появился, вот и помогло. Рекомендую сделать запасной ключ, пока основной не сдох.
    По опыту с других машин, мигание чека это серьезная(с точки зрения эбу) неисправность. Судя по симптомам, либо нет массы - отсюда сильная просадка напряжения и *гирлянда*, либо иммо действительно блокирует запуск.
    1. Проверить мультиметром напряжение в момент запуска, если ок, то:
    2. Попробовать заводить вторым ключем. Если не помогло, то:
    3. Диагностика любым говноприбором типа елм, который есть даже в самом захудалом сервисе или у соседа по гаражу)) Всё станет ясно.
  15. daniilsort
    daniilsort Новичок
    29 июн 2020
    Очень похоже на плохую массу, бортовой комп запускается через раз, датчик уровня топлива ,то показывает, то нет. На выходных буду разбираться, отпишусь.
  16. Kuper
    Kuper Активный
    19 апр 2020
    Алексеевка, Белгородская обл.
    SAAB 9-3 2003 АКПП
    НУ ЧЕ ТАМ?
