Не заводится
Тема в разделе "9-5", создана пользователем kot, 31 янв 2010.
  1. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Вчера началась проблема.
    Завёл , доехал до места Х , заглушил что бы подождать человека, дождался, начал заводить и не заводится, даже не схватывает.
    Поменял кассеты местами (3.0 V6) в этот же момент скинул "-"с АКБ. Всё завелось как ни в чем не бывало, поездил, сегодня повторилось, просто скинул "-" с АКБ и опять завёлся как ни в чем не бывало.
    Что за нах?
  2. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Датчик кпп, либо контактная группа. первое пришедшее на ум.
  3. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    насколько я понял из сообщения - мотор крутит, но не заводится..
    заедь на диагностику техом.. я думаю там что-то может быть..
    имхо.
  4. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Извиняюсь но ниче сказать не могу, таких финтов не видел
    Но коечто на ум таки приходит..... нефиг было мотор мыть ИМХО
    У тебя после помывки приколы пошли один за другим
  5. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Причем тут мойка то!? После мойки выскакивал джекичан с лямбдой, сам пропал. Но теперь то проехала машина около 1500км уже поздняк чему либо вылетать.
    Мне первое на ум пришло 1- кассета/ы (отменяется) 2-бензонасос. Даже не схватывает это значит либо искры нету либо бензина. На данный момент всё ОК. Сегодня пришло на ум следующее, вчера я заправился на другой заправке не там где постоянно но тоже на лукойле 95. обычно 98 лью, может это как то повлияло!? . В общем буду наблюдать, ещё раз выскочит трабла поеду ТЕХом цепляться, но опять же, чек не высвечивается когда заводится, тоесть пишет чек-ОК.
    Ещё вопрос: на 9000 у меня при проверке чек гас потом я машину заводил, на 9-5 чек-мотора остаётся гореть и гаснет лишь тогда когда мотор уже завёлся ( сразу гаснет) это так и должно быть!?
  6. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Чек гаснет только после запуска, никак не раньше
  7. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Может из за мароза где нить контакт тупанул прост.
  8. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Только вчера избавился от такой же проблемы. Предистория такова, залил 30 литров 95 (всё время на нём ездил) заправляюсь только на лукойле, спалил примерно литров 20, всё было нормально но в одно утро не завёлся. Выкрутил свечи, ужаснулся, на что они были похожи, а проехал на них всего тысячи 4км (свечи меняю при каждой замене масла, примерно через 7-8К км). Поставил новые, залил 20 литров 92, поганял насосом раз 10 и SAAB ожил.
  9. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Вчера потеплее было в мороз он в -32 завёлся как обычно хорошо.
  10. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Я так и думал бензин(((( завтро съезжу на заправку залью литро 30 98 разбавлю гамно .
  11. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Вот и у меня, было -28 завёл, до этого не заводил дня 3 т.к. морозы за 30 стояли. Завёл машину, заметил лужицу масла грам 50 под мотором, до того как завести не было, заглушил думаю после работы посмотрю. Вечером температура -15, хотел завести посмотреть откуда масло выдавило, но не завёл. Неделю по вечерам возился на улице (гаража нет), и вот в суботу завёл. Наверное придётся на 92 перейти.
  12. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    В этих случаях я всем рекомендую перед очередной заправкой лить в бак спирт, 0.2 - 0.5л. на полный бак.
    Дело в том, что во время перепадов температуры, особенно потепления, в баке может образовыватся конденсат, который замерзает превращаясь в ледяные хлопья забивая топливный фильтр и форсунки...
  13. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Попадробнее
  14. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Берёте любой чистый спирт (этиловый, бутиловый, изопропиловый, медицинский) и перед заправкой заливаете его в бак из расчёта 0.5л на полный бак бензина. Так-же, рекомендую лить спирт в случае если вы сомниваетесь в качестве заливаемого бензина.
    Эту процедуру я проделываю раз в 3-5 тыс.км.
  15. Axli
    Axli Новичок
    13 янв 2010
    Латвия ,Рига
    9-5 2,3Т МКПП универсал
    хелло пиплы! я сталкивался с такой фишкой! (правда не на саабах и проверить на саабе не могу у меня механика,может сам проверь) !
    в основном америкосы когда их глушиш на нетралке и открываеш двери они на ней же и заведётся а на паркинге нет! хотя должен и так и так! попробуй оставить на нетралке заглушить и открыть двери! потом завести на N и на P ! может твоя проблема таится в этой вполне добонутой математике!:b:
  16. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Имхо бред
  17. v@ncho
    v@ncho Пользователь
    19 янв 2010
    Россия,Москва
    Aero 9-3 2003 210hp Акпп
    на нетралке если оставишь имхо вроде даже ключ не вытащить на автомате!!могу ошибаться........
  18. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Да, только в режиме паркинг вытаскивается ключ. Проблема больше не наблюдается, после долива 30литров АИ 98 с лукойла у Олимпийского.
  19. v@ncho
    v@ncho Пользователь
    19 янв 2010
    Россия,Москва
    Там самый лучший Луки Ойли!)))
  20. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Тема плавно перетекла в бензин&заправки , 98 шпорт с лукойла на выезде на внутреннюю сторону мкад со щелковского, никаких нареканий, все как надо, на вкус не пробывал :-)
