Подскажите где копать??? ехал в родной город Ярославль. На подъезде что то затарахтело в моторном отсеке.Я решил притормозить и послушать что такое, но машина заглохла ... После этого при попытке завестись-повороте ключа ничего не происходит ни стартер не крутит, не бенз.насос не шумит. Но лампочки все горят и тухнут как обычно ,сид ошибки не выдает. В чем причина???
А почему стартер то даже не крутит?И как про диагностировать поломку, т.к. в Ярике стою!!и здесь врят ли я найду спецов по сааб(((
Сегодня уже не на трассе,а во дворе послушал. Ключ поворачиваешь шёлкает реле, чикает стартер,но не крутит, бенз.насос шумит(качает). Пытался запустить кинув с аккумулятора на стартер чет не получилось или просто неудобно достать стартер поэтому провод плохо контачил....Но вопрос то в другом почему вообще машина заглохла....
Для начала. 1 проверить все жидкости. 2 Выкрутить и посмотреть свечи. 3 посмотреть по возможности что там внутри цилиндров. 4 проверить все ремни/нятяжители ролики. 5 поставить на N и попробовать завести. 6 отписаться о результатах тут.
Было подобное а точнее точь в точь только на 9000 ке ещё на моём первом.. на стоянке ашана...маялся два дня ходил...в итоге оказалось предохранители... и что то с магнитолой как то вместе связанное уж и не вспомню.мож там и стоит сначала посмотреть
Предохранители все проверил и 10 раз пере тыкал на запасные.Поэтому увы....С работой еще засада, уехал в Москву, машину пока оставил в Ярике((((
Если стартер на прямую не крутит то преды не при чем,правильно советуют выкрутить свечи и коленвал в ручную провернуть.
Товарищь отдал машину мою в сервис.Первое умер Стартер,сейчас поменяют.Будут дальше пытаться реанимировать АВТО!!!
вот это - совсем другое дело. а то - тишина. и провод на стартер кидать не надо - просто замкнуть ключом пятаки втягивающего. а вот почему мотор заглох на ходу - это, действительно, вопрос. по крайней мере, для меня...
Мой АППарат завелсяпоменяли стартер и он начал крутить двигатель, И ВЕРДИКТ: датчик уровня топлива мне за все время пользования авто не подводил. Но в этот раз он меня очень сильно обманул и подставил на деньги!!!показывает что еще мона ехать 30км, а в реале кончился бенз. На сервисе съездили купили бенз залили и все РАБОТАЕТ!!!)))) Но остался вопрос по стартеру почему он сдох??
видимо пришел его час..... а по поводу топлива: 30 км - это тот порог, до которого лучше не доходить. У самого было 1 раз.
Полный писец! электрик машину сделал сменой стартера. Да она завелась!!!НО авто тарахтит,чихает и не тянет........глохнет. Звук идет с верху от мотора(((( Масло особо не уходило, но посм уровень масло его мин.я долил до макс. Мне кажется что двигану кердык(((прокладку провернуло наверное.... Совет ФОРУМЧАНЕ что делать????денег то нет особо(((
Трубки все на месте? Говорите что звук сверху мотора,не подсос воздуха?Звук какой? И это......прокладки не проворачивает,по крайней мере на саабах:rtfm:.
Только получилось на выходных отдать машину норм. ремонтникам. Сняли все сверху у движка посмотреть что там. сверху все в порядке, но стук есть. Разбираем дальше....
