Не заводится. Traction/ESP/ABS/Airbag failure
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Petrovich, 20 апр 2020.
  1. Petrovich
    Petrovich Пользователь
    13 июл 2012
    MOW, СЗАО
    SAAB 9-3 1.8t MY09 A/T
    Камрады, прошу помощи, AOGнулся мой соап.
    На ровном месте машина перестала заводиться. Под капотом два раза щелкает, потом машина будто перезагружается (заново загорается checking / check ok). Попробовал несколько раз, в итоге посыпались ошибки об отказе всего, что можно. Чуть позже вообще перестала реагировать на ключ, хаотично мигали габариты, дергались стрелки на приборке. На брелок не реагировала, снял клемму, закрыл вручную и оставил на ночь. Утром открылась с брелока, "прикурил" от другого авто - симптомы те же. Снова перестала реагировать на брелок.
    Что делать и куды бечь?
    PS: примерно год назад начала мудить проводка заднего фонаря, вылезали совершенно рандомно ошибки steering wheel lock и пару раз limited performance, загорелся check engine. Проводку подшаманили, ошибки ушли, джекичан остался.
  2. -PanTsyR-
    -PanTsyR- Завсегдатай
    13 май 2010
    Менск/Москва
    SAAB 9-3 SS 2.0t 175hp AT MY2005 Linear
    Volvo XC60 D5 AWD MY2015 Summum Inscription
    Аккумулятор проверьте. Все симптомы севшего аккума
    Good Joint нравится это.
  3. Petrovich
    13 июл 2012
    MOW, СЗАО
    Дык прикуривал же, без эффекта.
    Стартер щелкает, но не крутит.
  4. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Если аккум помер совсем (например, банка осыпалась) то прикуривать надо в обход него, отключив его от сети. После заводки включить все потребители энергии, чтобы не пожечь блоки.
    Это если цель просто завести и доехать до магаза, а там купить новый.
    Если аккум ещё жив конструктивно, то имеет смысл подключить его к донору (заведённому) и подержать полчасика. После этого можно снова пробовать заводить при подключенном доноре.
  5. Petrovich
    13 июл 2012
    MOW, СЗАО
    Хм... Смущает, что аккум умер внезапно, обычно он подает признаки скорой кончины.
    Какой аккум рекомендуете на замену?
  6. -PanTsyR-
    13 май 2010
    Менск/Москва
    Я себе, отцу и теще поставил Topla. Все устраивает, и гарантия 4 года (акция была).
  7. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    на шпроте это не канает. Аккум умирает внезапно, не подавая никаких признаков. Прикуривать надо тоже уметь: при севшем аккуме, надо сначала его погонять донором, чтоб набрал немного (30-60 мин), а только потом крутить стартером. В противном случае, родной аккум всю силу будет брать на себя и свечам ничего не отдаст....
  8. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Стартер неисправен. Возможно внутри разрушение. Возможно щетки сносились. И сдох аккумулятор. Две три проблемы одновременно никто не отменял.
  9. maxsnic
    maxsnic Пользователь
    16 янв 2010
    SAAB 9-3 TurboX
    проверь стартер и реле зажигания недавно такая проблема была
  10. Petrovich
    13 июл 2012
    MOW, СЗАО
    И чем закончилось? Замена стартера?
  11. Petrovich
    13 июл 2012
    MOW, СЗАО
    Друзья, всем спасибо за советы!
    Замена аккумулятора завела мой Сааб и избавила от всех этих ошибок.
    AOG Protocol закрыт :)
