Итак друзья постигла и меня участь сия! Перестал заводится, заменен ДПКВ, бензонасос,свечи зажигания, кассета рабочая 100%. Хочу у вас узнать где расположены реле управления ? Я к сожалению совсем без компъютера, и пишу с телефона. Можете кто-нибудь сбросить расположение релюшек отвечающих за работу двигателя и топливного насоса. Спасибо.
А косу управления двигателя не трогал ? я как то снимал её чтобы тройник охлаждайки заменить, так вот после установки обратно из-за силиконовой прокладки у меня утопился один контакт. Его я вытянул маленькими плоскогубцами и вставил "маму в папу", но уже без прокладки. Вуаля все заработало. Это как вариант
Нет друг, косу особо не трогал...только датчик колена снимал ставил.. она завелась.... я приехал домой и все! Больше не заводится, стартер крутит будто без бензина или без искры.
Ну насос то просто проверить. Жужжит или нет, на крайний случай, на топливной рейке клапан нажать. Если плюнет бензом, то насос создаёт давление, а значит работает. Кассету перекинуть.
Релюшки в глубине торпеды левее руля. Снимешь над педалями пластиковую планку на торксах и увидешь коробку с релюшками, она как бы под предохранительным блоком находится. Посмотри разъемы и проводку от дпкв. Может где провод обломился, может контакта нет...
ставлю на ДПКВ и его проводку. и это ещё большой вопрос, что за датчик ты поставил, 90% совместимых там долго не живут.
Спасибо мужики! За подсказки. Датчик оригинал, после фиаско, был прозвонен! Провода целые, сопротивлеметр показывает 950 Ом, Плюс на датчик приходит...
