Опытные люди подскажите, Ситуация такая, с утра вставил ключ завелось с трудом с 1 раза, как будто акум разряден. Хотя аккумулятору не больше 2х месяцев bosh s4 После работы пробовал завести нефига... Приехал приятель прикупил все работает без глюков фары светят все хорошо. Прокатился под 150 до дома, заглушил Попробовал завестись нефига, акум не зарядился Лампа зарядки на приборке не горит В чем может быть проблемы??? Спасибо
Лампа на приборке точно рабочая? Как вариант аккуму капец. Банка одна рассыпалась. Попробуй снять аккум с машины и подсоедини зарядное устройство. Будет идти заряд?
Пробуй с другова авто аккуму поставить себе.Если тоже самое смотрим массу.Если масса ок ,смотрим реле и стартер.
Насчет акума не уверен, покупал его новым месяца 2 назад, еще на гарантии А ВОт лампа не гореть может Пару дней до этого стало что то гудеть при наборе скорости Толи ремень генератора толи подшибник
А что с массой может быть не так ? Я ж говорю прикуриваешь она на холостых работает как обычно фары светят ярко ) итд ) Я как понимаю что просто акум не заряжается и все )
А как должно изменяться напряжение при заведенно и заглушенной если зарядка идет ? Если нет то оно и не изменится как я понимаю )
Если нет, то еще и просядет. Но с твоего описания, если ты прикуриваешь и все норм. А затем после простоя не заводится, я бы смотрел ток разряда на заглушенной.
