сааб 9-5 2002г.в. авто заехало своим ходом в гараж, менять топливный насос...сняли клеммы аккума пока вскрывали бак, надоело так все оставили. на след день поставили новый насос...включаем зажигание(не попорачивая ключ дальше по часовой):и она заводится!!!завелась, и стартер все еще вместе с двигателем крутиться:b:,потом глохнет.попробовали без антенны иммобилайзера - все как надо,включается зажигание, насос накачивает,но естественно не заводится куда ползти? может с мозгами(авто) что то????
Трубки не перепутали на картридже???(я про холостые)А так смотри бендикс стартера (пружина не лопнула возвратная ?так как не возвращается после завода),реле стартера (контакты не залипли ?так как перемыкают контакты на вращение стартера) и замок зажигания(контакты )!!Вот с оборотами проблема!!! Смотри трубки на картридже!!
