Друзья выручайте ! Автомобиль кадиллак блс турбодизель сааб вобщем.попал в дтп,стрельнули подушки.двс,акпп,проводка не пострадала.включаю зажигание все светится,все работает.но не светится контрольные лампы системы двс.тоесть ни свечки накала ни чек.при этом не работает сигнал,дворники,система курс.устойчивости и самое главное не крутет стартер.с чего начать,куда лезть,а и еще диагностику пытались сделать пишет нет соединения с ECU
начать с чтения мануала, мож там какая кнопка защитная отщелкивает при ДТП и её надо "взводить" или еще какая защита... может пиропатрон на АКБ (на фиате например есть такая спец.кнопка под сиденьем) можно проверить предохранители и блок реле под капотом - мож от удара какая релюшка выскочила
Проверить предохранители, просадку бортового напряжения при включении зажигания, посмотреть разъемы, точки заземления Блоки в принципе надежные и по шине должны коннектится. Тут всего 2 Кадди!
нигде не могу найти мануал и ещё нужна электро схема на сааб 9-3,многие пишут про некуую програмку WIS
ООООО родной братишка нашелся )))),Все предохранитили целые,но удар отколол немножко пластмассы у блока предохранителей,но платы целые вот не уверен что все предохранители остались на месте есть кто может сфоткать свой блок предохранителей?
Пока не решился,востанавливать безопасность или перетягивать,если перетягивать то придется на место ее приклеивать,если буду заказывать безопасность тогда подгоню без проблем
Вот как то так он выглядит сейчас,а что было до этого даже не заглядывал в него а крышка разлетелась в дребезги
[QUOTE="AutoDirector,у меня не открывается эта программа пишет что не совместима с виндой 7,капец че как быть?
Не пользоваться этими "окнами" совсем, вот как быть) У меня ubuntu, я на virtualbox запускаю. Попробуй какую-нибудь себе виртуальную машину поставь и из под неё запусти. И насколько знаю, что wis не запускается 64bit-процессорах. А в идеале довези до того же saabexpert её и не мучайся.
а чего гадать?? пишет же "нет соединения с ECU" (триоником, мозгом двига). по ходу не выжил он после дтп. все признаки на это
