Всем привет подскажите куда лезть чаво смотреть, проблема такая: во время движения при разгоне пару раз клюнул сильно, потом во время движения заглох, остановился перекурил завел ХХ гуд но больше 1500 оборотов мотор не раскрутить джеки чана нет, пропадает тяга и стреляет в глушак, ехал потихоньку в гараж и опять заглох, пока был горячий пытался моторчег схватиться но увы, чуть под остыл стартер крутит на ура, но не заводится бензонасос жужжит как надо я его осенью проверял, свечам неделя, через часа полтора (пока проверял преды) и перекинул дросель шоб заслонку открывал, завелся все отлично, проехал пару перекрестков, опять заглох и уже не схватывает, почитав поиск сделал вывод 1-кассета 2-дпкв 3-давление бенза (клапан) правильно? подскажите как проверить кассету и дпкв и если есть еще, что то, то как это проверить.
думаю кассете помирает.а проверить,позоимствовать на время.но желательно всегда хронить б/у на запас рабочию.чтоб сразу отпадало че маросит кассета.
Завел все работает как часы гнет проблем и поргел и поганял все супер, но с машиной ничего не делал, как быть?
При повторении внимательно смотреть на стрелку тахометра. ДПКВ купить заранее и кинуть в багажник, поближе к ручному инструменту.
