Всем привет ребят! Проблема в следующем.. Пару недель назад перебрали стартер, а именно поменяли втягивающее и бендикс. Все работало прекрасно до вчерашнего дня. В очередной раз прыгнул в машину, поворачиваю ключ зажигания.. а ответ только один щелчок из реле и тишина.. стартер не крутит вообще. Завели с толкоча.. спустя этого.. он еще пару раз завелся сам, но потом опять встал и не завелся. И так вчера целый день искал места для парковки где есть небольшой склон, чтобы на крайняк толкнуть машину самому. Стыдно таварищи.. сааб толкать.. прохожие палят, щеки горят! Что делать?
Отзвонились из сервиса. Сняли стартер - разобрали его весь от и до. Все с ним великолепно. Сервисмэны сказали что вполне вероятно это контактная группа замка зажигания. Исходя из этого я тупо поеду отдам щас 1200 рублей за диагностику стартера. О ужас! Кто нибудь знает как снять и проверить контактную группу? Можно это сделать самому? Или же лучше ехать в сервис?
Если говоришь реле щелкает,то причём тут контактная группа замка зажигания.Надо смотреть реле и прозванивать.
смотреть реле стартера в моторном отсеке? Я не знаю честно что это щелкает.. но похоже не релюху. Ключ поворачиваешь до упора.. происходит лишь один легкий щелчок со стороны двигателя.. отпускаешь.. второй щелчек.. и все.. тишина.
А стоит стартер без перекоса? А то... скажем так - все стартеры, даже полумертвые, на улице работают нормально. Перекос по втулке вала со стороны бендикса небольшой будет - и привет.
Вобщем ребят проблема пропала как-то сама собой, вчера целый день заводился без проблем. Спасибо что откликнулись!
Собственно опять себя она проявила, вчера в мск ездил. По пробкам... туда сюда. Заглушил движок.. и не завелся.. слегка толкнул машину.. прыгнул в нее.. врубил передачу и бросил сцепление.. собственно с толкоча она не завелась, но в этот раз уже повернул ключ, машина без проблем завелась. Что это может быть ребят?
Дим ну а как это может быть разряженный аккум если все остальное в машине работает.. фары светят.. музыка играет.
Посмотри при включении замка зажигания в положении Старт" у тебя обороты вообще поднимаются ? ДПКВ попробуй поменять на б/у с другой машины на 2-3 дня поездить.
Собственно опять ситуация стабилизировалась и машина норм заводится.. Сгоняю к электрику попробую прозвонить контактную группу замка зажигания.. может быть в ней все таки проблема.
И что в итоге? Конечно у меня не 9-5 а в 9000, но проблема один в один. Реле щелкает, стартер молчит. Толкнеш машину сантиметров 20 на передаче, и все нормалньно заводится.
Бендикс в зуб маховика попадает и не заходит в зацепление!!Решается или заменой бендикса или балгаркой, как я делаю обычно.
Ну я вообще не слышу звука от соленойда. Только реле слышно.. По идее если бы бендиск бился, то это должно быть слышно? Или как втягивающее клацает.
