Не заводится на горячую!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Денис62, 28 июл 2010.
  1. Денис62
    Денис62 Новичок
    1 ноя 2009
    Рязань
    Опель корса
    9-5 В205Е
    Не заводится на горячую. после остановки проходит мин 15-20 снова заводится но ходу дергается. подскажите куда лездь надо,(бензонасос поменял)
  2. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    ДПКВ?
  3. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Похоже..
  4. Денис62
    Денис62 Новичок
    1 ноя 2009
    Рязань
    Опель корса
    9-5 В205Е
    А как это определить?только комп.диагностика покажет?икакая связь горячего и постоявщего двигла если температура практически не меняется?
  5. Тася
    Тася Активный
    19 июл 2008
    Москва, Бауманская
    лада седан, баклажан
    9-5 02 2,3t АКПП был(
    Отпишу в твоей теме, чтобы не плодить.
    У меня ситуация похожая, только на горячую (и когда температура свыше 35) глохнет (1 раз на ходу даже заглохла и в пробке пару раз). Начинает дергать и глохнет. После этого включаешь - заводится и сразу глохнет.
    Если дать ей остыть или залить бензина "свежего" сразу едет.
    Это что, бензонасос (недавно тоже менян был), ДПКВ, вентиляция топливного бака? Или что это еще может быть?
    Еду завтра в сервис, хоть бы доехать, завтра +40 обещают.
  6. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Когда у меня умирал дпкв, то техом нашли ошибку. Но вообще его симптомы.
    Тут вроди важна температура не двигателя, а самого датчика, на ходу у меня заглох всего один раз. А так остановишься, заглушишь, а потом ждал минут 30, пока остынет...
    Вроди не особо дорогая запчасть, поменять то можно... Только берите нормальные датчики, а то я взял гадкий GP (альтернатив не было), так через него масло уходило, пока его на герметик не посадили...
  7. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    SAAB 9-3 SS 1.8 МКПП 2008
    SAAB 900II 2.0 МКПП Купе 1998
    надо смерить давление топлива в системе для начала...была аналогичная проблема - незавод на горячую. у меняф умер датчик регулировки давления топлива
  8. oleg
    oleg Пользователь
    6 июл 2010
    Россия, Питер
    9-3 Aero М04 2,0T МКПП
    9-5 М99 2,3t АКПП
    При таких же симптомах поменял ДПКВ и кассету =) и всё ок!
  9. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    У меня кассета просто сгорела в один прекрасный момент, когда я заводил машину :boast:
  10. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    на станции скажут точно, но кидаться резко за кошелек не стоит, 1- датчик положения коленвала, выходит из строя при высокой температуре,2- заезд с манометром(смотрим давление на ходу и смотрим давление в рампе через 15-20 мин.после остановки) датчик давления топлива по твоим симптомам жив, хотя его думаю оставиш на потом.
  11. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    это что за датчик такой давления топлива? Может регулятор всетаки?
  12. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    сорри, он самый
  13. Денис62
    Денис62 Новичок
    1 ноя 2009
    Рязань
    Опель корса
    9-5 В205Е
    Да!!!это был датчик положения коленвала теперь все работает нормально всем спасибо.
