Не заводится и не едет, проблемы с бензонасосом
Тема в разделе "9-5", создана пользователем M0ONL1ght, 8 сен 2013.
  1. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 4.7
    Заглушил авто, потом через минуту попробовал завести - не получилось!
    Сначала пытался схватывать, но потом перестал и начал просто крутить стартером.
    Подумал, что дело наверное в бензонасосе.
    Мультиметром в щитке предохранителей померил потребление насосом тока при вкл. зажигании или кручении - ноль! Предохранитель целый.
    Подумал, что реле сдохло. Перекинул аналогичное с дальнего света - не работает.
    Полез непосредственно за бензонасосом. На фишке увидел два толстых провода и два тонких. Решил, что толстые - непосредственно на бензонасос. Посмотрел, есть ли на соответствующих контактах ток - нет!
    Куда лезть, и где физически лежит проводка от бензонасоса через предохранитель и реле до аккума?
    И еще ищу электрика в СЗАО. У меня еще кроме бензонасоса дофига проблем по электрике. И неизвестного колхоза в БРП много, даже блок какой-то неродной висит, болтается на проводке бесцветной.
  2. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Возможно ли такое, что скончался датчик положение коленвала? Прочёл, что бензонасос не заводится тогда, когда этот датчик неисправен. С другой стороны, при кручении стартером стрелка тахометра немного приподымается (реагирует на кручение стартером)
  3. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    VOLVO XC70 D5 AWD RICA Stage 1 225 HP / 480 NM
    9-5 M99 2.0 мкпп RICA Stage 1 210 HP / 310 NM
    А подать на прямую питание с прикуривателя заднего или с АКБ, не пробовал?
    Тогда станет понятно жив насос или нет!
  4. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Я попробую это сделать.
    Все случилось как-то странно: я приехал домой к подъезду, разгрузиться, заглушил машину, а через минуту завести уже не смог. До этого ехала исправно
  5. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    ДПКВ-? Или сигнализация не родная выделывается...(если она есть).
  6. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Вот сейчас и грешу на какой-то посторонний блок в БРП, болтается на проводах. Сегодня сфотографирую его. От него вроде как выведен светодиод в корпусе, похожем на таблетку, и прилеплен к стеклу двухсторонним скотчем. Светодиод моргает раз в 2 секунды абсолютно все время. Несмотря на это, пользуюсь штатной сигнализацией
    Мысли по поводу не до конца вырезанной сигналки были - у меня на предыдущей машине стоял древний "аллигатор", так он при режиме охраны обесточивал бензонасос, и можно было просто крутить впустую.
  7. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    У меня так просто было на Крайслере....зимой особенно выделывалась...3 раза менял бензонасос-думал из-за него...оказалась неправильно поставленная сигналка...замерзал какой-то датчик и при температуре -5 уже не заводилась..(на улице машина ночует)...да и потом уже при +5 не хотела))). Но у тебя может что-то и другое....
  8. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Вроде как оказалось, что проблема в самом бензонасосе - проводку удачно всю прозвонил.
  9. SADISTas
    SADISTas Пользователь
    22 окт 2011
    Могилев - САО
    9-5 Aero M00 МКПП *SOLD*
    Лимонный Корчваген
    У меня так зимой было на МКАДе: ехал вечером, ничего не предвещало беды, а потом раз и заглох. Все решилось заменой бензонасоса.
  10. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Мне, слава богу, повезло - доехал до подъезда :) Поломку бензонасоса я рассматривал как самую невероятную, по той причине, что бензонасос менялся 7ткм назад. На бушный, но все равно не верил до конца.
