Не заводится 9-5 2.3
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ryder, 16 июн 2014.
  1. Ryder
    Ryder Активный
    11 май 2012
    Санкт-Петербург, Автово
    нет
    Saab 9-5 Wagon 2.0МТ M02, Jaguar S-type 3.0АТ М01, Saab 9-5 2.3МТ M98, Saab 9000 Aero МТ M94 (бывш.)
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста несведующему товарищу, в чем может быть дело
    Неделю назад завелся со второго раза. Вечером - с десятого, пока не поставил б/у запасные свечи. На следующий день - с десятого после того как пошевелил фишку бензонасоса. После того дня - вообще никак.
    1) Датчик ПКВ менялся на аналогичный б/у, при этом при кручении стартера стрелка тахометра поднимается на какое-то время, потом снова падает - на обоих ДПКВ
    2) При включении зажигания на топливной рампе все же наблюдается впрыск топлива, определялось при снятом колпачке на самой рампе, также при отсоединении шланга на самом бензонасосе под сидушкой при повороте ключа топливо тоже качает
    3) Свечи теперь стоят новые
    Товарищи, кто бы помог померить компрессию в цилиндрах, не хочется думать, но может это движок?.....
  2. Bullet.
    Bullet. Guest
    Кассету не пробовал менять?!
  3. Ryder
    Ryder Активный
    11 май 2012
    нет
    Оба раза меняли с рабочих Саабов, в первый раз ноль эффекта было, потом уже на своей завелся, позавчера снова пробовали переставить - тщетно, у того парня кассета нормально работает....
  4. akrobatruban
    akrobatruban Активный
    23 ноя 2010
    Домодедово
    9-5 м99 2.0 мкпп 9-5 2.3
    могу предложить как вариант : у меня было так что кривые ручки ковырялись до меня, есть коробочка ровно по середине машины рядом с вин номером кузова , попробуй снять фишку на ней 46 проводов, почисть контакты, и также на трионике , у меня помогло и аирбег погас сам
  5. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    СААБ универсал 9-3х МКПП
    Был 9-5 2,3 AERO M02 АКПП; 900 ОГ 86 г.в. Акпп
    Акробатрубан а у тебя на ключ машина не ругалась до чистки проводов ?
  6. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    нет не ругалась)))
  7. akrobatruban
    23 ноя 2010
    Домодедово
    если на ключ ругается -мозг его не воспринимает и крутить не будет стартер т.е чип ключа не тот что прописан, а если на батарейку в ключ так это раз в полгода))меняю !
  8. Саша 900i
    Саша 900i Активный
    27 сен 2011
    Череповец
    Спасиб за инфо
  9. Ryder
    Ryder Активный
    11 май 2012
    нет
    Завтра попробую сделать своими силами, что еще посмотреть можно??
  10. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    Россия, Великий Новгород
    9-5 2,3Т АКПП
    Так насос-то нормально качает, свечи в бензине (мокрые)?
  11. Ryder
    Ryder Активный
    11 май 2012
    нет
    Насос проверяли, и под сидухой, и на рампе качает, бенз брызжет как надо, просто может давление недостаточное? Когда мы кассету сняли, две свечи сухие были
  12. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    Может в этом и есть причина, в два цилиндра не поступает бензин.
  13. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    saab 9-3,MY08, 2.0T, 210 л.с. АКПП.
    Посмотри форсунки,может совсем засрались и не прыскают.
    Для справки-у меня 2 поршня сгорело в 1 и 2 цилиндрах - машин заводится на 2 цилиндрах)
  14. Ryder
    Ryder Активный
    11 май 2012
    нет
    Померил я наконец компрессию.....7 и 4 в 1ом и 4ом горшках соответственно! Печаль и уныние, что тут скажешь, вчера поставил на эвакуатор в сервис....буду собирать деньги на ремонт, теперь стал пешеходом
