Не завести
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем ИванСаныч, 3 авг 2014.
  1. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    город-герой Ленинград
    Saab 93 2.0t 04 AT BSR St.1 (продал)
    SAAB 9-5 2.3T 05
    Такая проблема: начиная с апреля месяца, при повороте ключа в замке зажигания, когда загораются контрольные лампы двигателя, аккума, давления масла и проч. возникал скрежет ,как будто железо об железо, на пару секунд. Неделю назад, когда было особенно жарко машину пару раз получалось завести только со второго раза(такое ощущение, что не схватывает). Потом вроде все норм. И вот вчера утром завел, поработала пару минут на х.о, заехал во двор, чтобы погрозить в машину вещи, воткнул R, чтобы отъехать и ....все. Заглохла и больше не заводилась, только стартер крутит. Джекичан горит, но он вроде при запуске гаснет, если все в норме, не помню точно. Манипуляций с предохранителями не успел провести, т.к срочно надо было ехать (в Финку собирались). На неделе повезу на эвакуаторе в сервис. Вроде бензонасос приехал, как мне кажется, но может и еще что. Читал, что дпкв накрывается у людей таким образом. Перед тем как начались проблемы, заправлял как-то раз на Шелл пол бака 98 vpower. На следующий день не смог завести с первого раза. В общем : на сколько разминать бумажник?
  2. eviltwin
    eviltwin Завсегдатай
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    бензонасос помер - если скрежет был...
  3. ImFamous
    ImFamous Завсегдатай
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Если насос, то по идее с апреля месяца смесь должна была быть бедной - машина грелась бы, не ехала и орала как резаная.
    Но пацанов на бсре подобные мелочи не волнуют :)
  4. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    SAAB 9-5 2.3T 05
    Т.e. кирдык полный??? Ехала не очень, но ошибок tech2 не находил, почистили радики в июне и поехала намного лучше, грелась да, но жара последние недели 3 ( после того как глушишь, еще полминуты- минуту вентилятор работает). И потом чип стоял до меня, я не любитель гонок, до отсечки мотор не крутил, ездил в полуовощном режиме
  5. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Да никакого кирдыка, поменяй насос и начинай ездить нормально :)
    Тек2 не ошибки показывать будет, а большую коррекцию топлива.
  6. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    SAAB 9-5 2.3T 05
    Спасибо за поддержку )) но для двигла наверно это были не лучшие времена, да?
  7. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    SAAB 9-5 2.3T 05
    И главное, что я 700 км собрался проехать за выходные , уже все вещи в машине, и перед самым выездом-бац)) он как чувствовал
  8. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Да ниче ему не будет, у нас так полклуба катается ))
  9. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    SAAB 9-5 2.3T 05
    А насос Bosch 0986 580 807 подходит в итоге, или нет? И нужно ли еще что- нибудь докупать к нему?
  10. Smirnov
    Smirnov Завсегдатай
    17 мар 2013
    Россия. Санкт Петербург
    так. не у меня одного такая беда после Шелл. позавчера залился на Блюхера..такая же история. покрутит и не заводится. с пятого раза оживает!
  11. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    SAAB 9-5 2.3T 05
    Вообще, что-то в Питерской ветке заглохло обсуждение лучших АЗС в городе(( Сейчас, перебрав все более-менее нормальные АЗС, остался только вариант со Статойлом, причем до ближайшего нужно полгорода пилить(
  12. Sabsan
    Sabsan Пользователь
    19 май 2010
    9-3 M09 2.0T АКПП
    Всем привет! Сегодня с утра не завелся. Звук зажигания (как бы искра) присутствует тык тык пол секунды задержка, потом снова тык тык, задержка. Вчера вечером все было ок. Чек - ок!
    Т.О. Делал 2 мес назад все было ок!
    АЗС проверенная
    Насос помер?
    Стартер?
  13. eviltwin
    25 окт 2011
    ДПКВ поменяй...скорее всего он (Ну если насос гудит)
  14. Sabsan
    Sabsan Пользователь
    19 май 2010
    9-3 M09 2.0T АКПП
    Что это?)
  15. eviltwin
    25 окт 2011
    Датчик Положения Коленчатого Вала...
    поиск рулит...
  16. Sabsan
    Sabsan Пользователь
    19 май 2010
    9-3 M09 2.0T АКПП
    )Спасибо
    Как определить гудит ли насос?
    МБ аккум помер?
  17. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    9-3SS 2.8T AT Aero JZW st1
    имхо:
    проблема не в шелл, а втом что в вашей топливной ситеме скопилось изрядно вской гадости. Заправив бак бензином, который чистит топливную систему, все это начало отходить. Вот и последствия.
    Я езжу только на несте и шел, проблем не было.
    Правда один раз сдох ДПКВ, заводился после 5 минтного простоя с 5 попытки.
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    тык,тык...аккум меняй
  19. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    SAAB 9-5 2.3T 05
    Последние 2 недели заправлялся исключительно на statoil, вроде все в норме, а расход приятно снизился почти на 2.5 литра с 13,5-14л. Правда периодически, на холодную, опять, правда реже, появляется тот самый призвук, который был перед поломкой старого насоса.
  20. ИванСаныч
    ИванСаныч Активный
    3 фев 2014
    SAAB 9-5 2.3T 05
    Продолжение истории(( тачан опять хуже едет, как будто недодув. Стрелка турбо в красную зону практически не заходит. Прошло 1.5 месяца прсле замены насоса, призвук металлический при повороте замка зажигания периодически появляется. Вот я и подумал: может часть дерьма в баке осталось все же и в новый насос уже пошло. Может какой-нибудь очиститель топливной системы залить, типа мотюль или еще что? Или есть вероятность, что от этого еще быстрее накроется? Помогите
