Сегодня утром не завелась! При повороте ключа издается один щелчек и тишина... стрелка не падает, на свет не реагирует,ничего не моргает Аккумулятор заряжен, предохранители все проверил, на дисплеи надпись чекинг ок, просканировать не чем До этого заводилась с пол тыка, вчера в лужи не попадал Стартер? как до него добраться и что может быть ещё? Вот тут у меня ещё тема перед этим была, может это как то связано http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=21954
Если ты уверен,что АКБ заряжена,то скорее всего это стартер.Была такая же история прошлый год,как раз,по весне. Стартер или приглючило)), или влага попала.. тоже был только один щелчек,и тишина!) Так же проверил все предохранители,реле,все в норме! Посоветовали,просто несколько раз и часто поворочивать ключ на стартер..!С небольшими перерывами после нескольких повторений. Короче, раз на 15 машинка действительно завелась!! И стартер крутит отлично,без какого либо ТО. Больше,по сей день,подобных косяков не было! (тьфу-тьфу)))
Глянь реле стартера- может контакты подгорели ,массу на мотор глянь ,проводок на втягивающее глянь- не отвалился или отгнил, ну а потом уже проверь напряжение на этот провод при повороте ключа идёт или нет если есть то снимай стартер! Удачи!!!
Спасибо Romantes, по ходу тоже самое и у меня произошло Сегодня, 12:45 #2 Romantes Завел!!!: раза с пятидесятого!!! что это было и как этого избежать,надо ли менять стартер? андрей т195тт - а где реле стартера находится я только предохранитель нашел на 7 ам.?
Реле находится с водительской стороны сними панель снизу где педали там будет блок с релюхами средний ряд нижняя ! Чуть не забыл- года два назад разбирал контактную группу замка зажигания - там контакт окислился тоже стартер не крутил!Удачи!
Зачем же стартер менять,раз завелся. Говорю,у меня такая хрень,только один раз была.Все предохранители и реле были проверены.,все в норме,все работало! Больше подобная история ни разу не повторялась! Так что летай на Саабике и не гони за свой стартер.) Вот если "косяк" повторно вылезет.,тогда уже смотреть надо.А так приятных полетов тебе!iends:
Покатайся еще день-другой..,релюху еще посмотри,просто горячиться со снятием стартера не стоит.,тем более с его заменой!
Cними панель снизу где диагностическая колодка 2-4 звёздочки и один грибок пластиковый слева и всё увидишь !
Если втягивающее реле щелкает,думаю не в нем дело,а скорее всего в стартере.Попробуй еще силовую клемму на стартере почистить.
