не завелся сегодня на холодную
Тема в разделе "9-5", создана пользователем elxim, 11 мар 2011.
  1. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    9-5 М03 AERO 2.3Т АКПП/9000 М97 2.3T МКПП-продан:(
    имеем 9-5 2003 год АТ.все началось вчера.после заправки на тнк 95 пульсар,начали плавать обороты на холостых-900-800-900...стал плохо заводиться,то есть дольше крутить приходилось стартером.вечером в пробке на трешке вообще заглох.чек не вылезал.никаких намеков на какие либо проблемы.утром отказался заводится.пока заводил почти посадил аккум.в чем проблема может быть?грешу на дпкв:dash1::unknw:
  2. КоЛяНыЧ
    КоЛяНыЧ Пользователь
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
  3. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    и как вылечил?просто почитав форум я начал грешить на дпкв.но отец грит что это кассета.кстати от 9к кассета подойдет чтоб проветить эту?
  4. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    нет
  5. КоЛяНыЧ
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
    Пока что не знаю, вылечил или нет. Кассета сгорела. б/ушная пока фурычит. Завтра поеду на диагностику еще раз.
  6. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    спасибо,сейчас на эвакуаторе поеду в малинку,вечером отпишусь что и как!буду надеятся что датчик...
  7. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    все обошлось...дпкв.спасибо ребятам с малинки!можно закрывать
  8. Arhangel
    Arhangel Пользователь
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    95/ 2.3т мкпп 1999г. 310л.с
    и скока дпкв поменять стоило? да и сам он сколько стоит?
  9. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    дпкв в малинке мне впарили за 3900...с работой и диагностикой вышло около 6тыр.но если руки растут от туда откуда надо то можно купить за 2700 в 77volvo,и поставить самому.времени просто не было!)
  10. Arhangel
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    принял! спс!
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    ДПКВ - 55557326 (98-2005)
    Bosch - 0261210269 - 1.680р
    www.exist.ru
    Замены(по материалам www.euroauto.ru):
    550264 ERA
    8148990002 MEYLE
    19107 STANDARD
    V50-72-0025 VEMO
    0902149 METZGER
    7517271 HOFFER
    87271 MEAT&DORIA
  12. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Плюс открутить один болтик, возможно самостоятельно даже на горячую.
  13. Andycar
    ДПКВ можно проверить тестером.
    Разъединить фишку датчика (четырёхконтактного типа, такая же, как на лямбде), прозвонить Сопротивление, между штырями 1-2. Должно быть 860±90 Ом.
  14. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    ДПКВ бош от двигателя змз406 и его модификаций, один в один как наш, надо только разьём перепаять. Стоит рублей 800 вроде, продаётся в любом магазине запчастей. Это как бюджетный вариант.
