не завелся 95
Тема в разделе "9-5", создана пользователем k-koloya, 9 мар 2011.
  1. k-koloya
    k-koloya Новичок
    12 фев 2011
    Ульяновск
    9-5 aero M02 2.3t manual
    95 аеро 2002.
    ситуация такая, приехал к магазину, припарковал, заглушил. никаких намекающих на проблемы с двигателем ситуаций небыло. отстутстовал минут 10, пришел... не заводиться. крутит, насос качает, такое ощущение что нет искры, вообще не схватывает ни одним цилиндром. позвонил напарнику, через 10 мин смотрел ошибки сканером. ошибок нет. иммо видит. пошел, попил чай. машина остыла. и с пол тыка завелась. пробовал глушить, заводить, прогревать, глушить. все ок. что это было. не понял вообще...может кто сталкивался с подобным?
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    ДПКВ на 99%.
    Когда не заводилась тахометр не рыпался от нуля?
  3. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    к гуру целый лям!кассета.и насос тоже можно глянуть он может и крутит а вот давления нужного недает.
  4. k-koloya
    k-koloya Новичок
    12 фев 2011
    Ульяновск
    а вот этого я не посмотрел. а часто на них ДПКВ летит? он бы тогда ошибку увидел наверное насколько я знаю систему управления двигателя. хотя может на трионике и не генерироваться. да и на ходу бы проявлялось что мотор глох. а так ничего. все ок. странно конечно
  5. k-koloya
    k-koloya Новичок
    12 фев 2011
    Ульяновск
    ну если б давления не хватало она бы на старых парах хоть пукнула бы. а это тишина. а вот про кассету ничего не могу сказать, возможно. но вдруг дело не в ней. а новая 10 стоит. не хотелось бы червонец тратить не на то что надо
  6. v@ncho
    v@ncho Пользователь
    19 янв 2010
    Россия,Москва
    Aero 9-3 2003 210hp Акпп
    чет у всех после зимы,на первом потеплении проблемы всплывают!!))кассет,нассосов и ДПК
  7. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    нече там не пукает по крайней мере на 9000 насос крутит все дела нужного давления нет и саабик не падает признаков жизни.по поводу кассеты если станции нет в ульяновске проверить работоспособность. то лови сааб 5 мин поменять посмотреть думаю мир не без добрых людей и все станет ясно.
  8. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    летит часто (относительно), 99% с описанными симптомами лечились заменой ДПКВ. ошибка не появляется, потому что в обрыва в нем нет обычно. если есть сканер то в такой момент смотрите обороты двигателя, если скачут 190-0-190 и т.д. - не заведется, если показывает 50 или 100 или 150 тоже не заведется, стартер крутит что то около 200 об/м со свечами.
  9. Romanes
    Romanes person
    12 дек 2010
    Россия,Саратов
    _Был_ Saab 9-5 SE м01 2,0t 225(hp) stg 2 Nordic акпп
    Породистый из Штуттгарта
    Тоже думаю,что это ДПКВ. А вот что кассета..,сомневаюсь. Когда кассета "умирает" движок схватывает.,начинает троить..,потом глохнет. Да и Чек,скорее всего,загорелся бы уже.
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Стартер под нагрузкой крутит 880об/мин. Колено на таких оборотах - 65об/мин. ДПКВ даст порядка 3.780 импульсов/мин. или 63 Гц.
    Все цифры из WISа.
  11. v@ncho
    v@ncho Пользователь
    19 янв 2010
    Россия,Москва
    невсегда,у всех поразному
  12. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    что то не то там написано. сделай опрос у всех у кого опен сиды и узнаешь что в среднем при запуске обороты 180-200. без свечей порядка 240 (я это все много лет назад теком намерял и не на одной машине).
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    За что купил... Перепроверил - именна такие цифры! Сам в шоке:cray:
  14. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    как не крути (особенно стартером :)))) ) но с 65 об/мин хрен мотор заведется кмк
  15. Andycar
    :yes::yes::yes: Там около 200 при кручении стартером.:ok:
  16. k-koloya
    k-koloya Новичок
    12 фев 2011
    Ульяновск
    дело конечно же не в оборотах.моторы и на 50 схватывают. заводили же кривым раньше,и сейчас с толкача если система нормально работает с пол тыка заводиться. мне вот интересно, почему не выдает ошибку? по идее если бы ДПКВ то должна сгенерироваться что то типа "неверный сигнал" или еще что. странная особенность трионика.
  17. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Есть ограничение в "мозгах" на мин.обороты колена. Если сигнала от ДПКВ нет(трионик считает что коленвал вращается на оборотах ниже минимума) то и искры не будет.
    По поводу ошибок...
    У меня ДПКВ(правда на B308E) умирал с такими же симптомами как и у ТС. Больше месяца мурыжил, прежде чем помер окончательно.
  18. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Да нет там ограничения в мозгах, просто при неверном количестве оборотов с ДПКВ трионик не может синхронизировать зажигание и топливо (превед отсутствию датчика распредвала) и поэтому прекращает подачу всего.
  19. SAAB850
    SAAB850 Новичок
    12 дек 2010
    Piter
    9-5 M99 2,3T MKПП
    Привет всем. Saab 9-5 2.3t
    У меня токая же проблемы произошла вчера.
    Припарковался, заглушил двигатель, вышел из машины, прошел вокруг, сел обратно и не заводится. Стартер крутит, на тахометре обороты показывают 0, SID ошибки не выдает, так минут 5 пробовал.
    Зашел домой, попил чай, успокоился, вышел через 1-1,5 завелась но не сразу, вначале стартер покрутился 1-2 сек и потом завелся. После этого заводится с пол оборота. ДА еще перед этим на холостом обороты начали скакать до 1,5 и движок перетряхивало. Подскажите в чем проблема, голова уже болит от этого.
  20. Mike AERO
    SAAB850, продолжай наблюдения. При рецидивах - читай топик сначала.
