Не запускается в мороз
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 TiD/TTiD", создана пользователем and_hom, 11 янв 2016.
  1. and_hom
    and_hom Пользователь
    6 сен 2015
    Saab 9-3 Combi 2008 TiD AT
    С наступлением холодов ощутил неприятное явление. Машину после ночи на морозе не запустить. Стартер вполне бордро крутит, иногда двигатель пытается работать двумя-тремя цилиндрами. Как правило, если отнести аккумулятор домой и зарядить, то с трудом он всё же заводится, но это уже днём, а днём теплее (- 10-12, а утром -18).
    При этом горячий двигатель заводится отлично, и при плюсовых температурах проблем не было. Масло 0w40, но стартер крутит вполне бодро, вряд ли оно застывает. Топливо лукойл, скорее всего процент летнего в этой смеси уже очень небольшой.
    И ещё одна проблема, после пуска двигатель несколько секунд довольно сильно стучит, хотя в последний раз, когда я попытался записать звуки, такого явления не было.
    Поэтому вопросы:
    1. Надо ли каждый день носить аккумулятор домой?
    2. С чего начинать диагностику?
  2. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    С нового акб
    Fray нравится это.
  3. and_hom
    6 сен 2015
    я выложу видео попыток запуска. он полне уверенно крутит секунд по 10-15 раза 3-4
  4. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Это дизель
  5. Shaft
    Shaft Пользователь
    26 мар 2012
    Москва, СЗАО
    9-3 SS MY08 2,0t AT
    Недавно приятель на патроле дизельном в -18 не завелся. Замерзла солярка. Лукойл.
  6. and_hom
    6 сен 2015
    Как я понял, если бы солярка мёрзла, я бы вообще не завёлся, потому что фильтр холодный. А так после зарядки аккумулятора со страшными стуками и вибрациями он всё таки запускается..
  7. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Ты же сам отвечаешь на свой вопрос
  8. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    А на дизелях современных уже нет свечей?
  9. and_hom
    6 сен 2015
    есть. никаких ошибок по ним нет. их как-то можно проверить не разбирая?
  10. and_hom
    6 сен 2015
    ну ещё есть варианты низкая компрессия и что-нибудь с форсунками
  11. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Ты б вообще не завёлся.
    Чероки, 2006, 2,8 ЦРД. Прикуривал от машины и бустера. Акб как и у тебя крутил...
  12. and_hom
    6 сен 2015
    а проверить как-то можно? а то он стоит 8000р., а уверенности полной нет. какой-то очень дорогой тест выходит
  13. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Попроси у кого нить АКБ на тест.
  14. and_hom
    6 сен 2015
    Вот как он запускается
    Это после ночи на улице (-19):
    А это после полутора часов на зарядном устройстве (и потеплело до -12):
    www.youtube.com/watch?v=XcObo-0sLNU&feature=youtu.be
    Да, в первом случае крутит немного слабо, но само по себе разве нормально, что он так запускается (это мой первый дизель, может, так и надо?)
  15. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Может свечам писнец? Не греют
  16. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    9-5NG 2011, Aero 2.8
    1. АКБ 90 ач, новый купи.
    2. Свечи накаливания - поменяй.
    3. Посмотри впуск по воздуху (герметичность) и вихревые заслонки в коллекторе.
    Вообще, чистота - залог хорошего самочувствия дизеля. Отложения и нагар могут не давать нормально заводиться. Чтобы их не было - лей хорошее топливо и давай просираться мотору хоть иногда.
  17. and_hom
    6 сен 2015
    То есть, план такой:
    1. Выкрутить аккуратно свечи как написвно здесь и посмотреть, что с ними, возможно почистить или поменять
    2. Попробовать завести холодный двигатель на очень хорошем аккумуляторе, взятом у товарища
    3. Если всё не помогло, ехать в сервис, смотреть впуск
    Правильно?
  18. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    99%, что свечи никто не менял. Следовательно, свечи под замену. Аккум тоже. Морозы уйдут, он потрепыхается еще, конечно. Но до следующего дубака.
    Ну, и впуск надо смотреть. Коллектор тоже вряд ли кто-то менял, а тяга на заслонках либо уже оборвана, либо нагар есть.
  19. laser
    laser Пользователь
    23 ноя 2013
    шведский
    Мое мнение:
    - твой дизель крутится бодро, от акб или с посторонней помощью -этого достаточно, чтоб завестись.
    - свечи легко проверить, выкрутить и прямым "+" и "-" от АКб или зарядника. Результат увидишь. Не сломай свечи когда выкручивать будешь.
    - при условии зимней солярки подкачивающий насос должен бодро жужать, если по звуку с напрягом-солярка говно, не заведешься , похер- акум хороший и свечи у тебя в порядке.
  20. and_hom
    6 сен 2015
    А вот так он всё же запустился
    Слышно как он сначала как-то неправильно работает, а потом раскручивается
