Приветствую, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой следующего характера. При включении зажигания на SID отображаются сообщения "Steering lock malfunc. Make a safe stop. Contact Saab dealer", "Traction control failure", "Stability control failure", при этом двигатель не запускается, блокировка руля не работает. Проблема проявилась после снятия-установки ДВС. Аккумулятор хороший, контактные разъемы все проверил. Доступа к Tech2 нет. Имеются у кого мысли, как лечить?
читать ошибки надо,блокировка и не будет работать после отключения питания,ей надо скорость колеса в 7кмч увидеть,после этого активируется....судя по неработающим системам проблема в симе,проводке и тд...
Сбросить их не получится? Каюсь, был грешок - после снятия ДВС закрыл багажник и отключенной проводкой пришлось накинуть АКБ, чтобы его открыть (с ключа)
Какие конкретные ответы, уважаемый? Вы вчера спросили, почему не заводится, сегодня признались что оказывается подключали аккумулятор к проводке на раздербаненой машине, завтра выяснится что еще какой блок случайно поменяли или снимали/ставили. Конкретика в том, что в этой машине достаточно электроники для того, чтобы в Вашем случае tech2 был необходим. Потому как все, по Вашим словам, подключено правильно. Но если ошибки уже висят, плюс какие-то блоки были обесточены, а какие-то нет - малой кровью (без нормального сканера) Вам уже не получится отделаться, imho.
