Проблема следующая, не открываются / закрываются двери кроме передней пассажирской. В течении дня было все хорошо, доехал до дома обнаружил такую проблему? В чем может быть проблема? замерзло? (на улице -17). Может вд - 40 на замки залить?
Всё верно концевики в замке(в самом механизме !!) обмерзают ВД не поможет!!Такая же фигня зад вообще молчит на морозе!!Буду летом разбирать замки чистить силиконом мазать и на герметик!!
можно момент по подробнее? про силикон и герметик. А сейчас как поступать, если пассажирская не откроется с утра? Потому что через нее и закрыл машину. (уже на улице -23)
Ключь вставь в водятловскую и поверни она и откроется!!!:Так же и закрываешь все снутра а дятловскую ключом!!(но есть маленькое но !!датчики вроде не работают??неуверен!)
ключ не провернулся, первая мысль была про него. может не до конца вставил, но ломать не стал через пассажирскую закрыл. датчики? тобишь сигнализация? проверил, работает...
Такаяже фигня каждую зиму, особено после мойки и в сырую погоду, лечу размораживателем замков, продается почти на каждой заправке, лью во все чели возле замка и в замок , и утром вуаля, все работает.
осторожнее на автомойках, зима... Обязательно попадает вода и замерзает. как вариант продаются заглушки для сааба 9-5 для замка двери и багажника. На своей я беду ещё не лечил - вообще с пульта не работает ЦЗ, но, начинает работать только в сильные морозы! Закрываю дверь двойным поворотом ключа в замке, тогда закрываются/открываются все четыре. Читал о проблеме, пишут, что возможно загрязнились контакты под контактной группой поз замком зажигания, но якобы и проверить их можно - магнитола должна выключаться при изъятии ключа, у меня она всегда именно выключается... Может у нас проблема в замке водительской двери? Он же управляет остальными.
машину не мыл, но ехал через поля, там как туман стоял. все заглушки есть. не у меня наверное, раньше и днем было все нормально.
