Вопрос такой: при попытке закрыть машину с пульта который на ключе ничего не происходит...можно жать хоть 100 раз. Если открыть багажник и закрыть его, то закрывает сразу. Лампа на приборке багажника не горит если он закрыт. Т.е. как бы сигнал закрытого багажника идет нормально.Сзади все лампы горят нормально, т.е. я думаю проводка в крышке багажника вроде целая....Но вопрос : как зависит закрытие багажника на привод центрального замка? я имею ввиду почему именно багажник? а не любая другая дверь? пробовал хлопать разными дверями - толку нет, только именно багажник.(Может есть какой то хитрый концевик дополнительный на центральный замок? И вообще - где сам концевик багажника...я че-то не увидел его...
Концевик багажника в самом замке. У тебя какое то странное короткое, либо сам блок цз с ума сошёл. Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
А может кнопка на самом ключе (брелке) выделывается?? Может быть такое?? А как проверить в полевых условиях??
у меня даже если дверь будет открыта любая кроме водительской, то всеравно встанет на сигналку с пульта. ( с багажником тоже самое, могу поставить на сигналку не зависимо открыт он или нет)
При постановке на охрану сигналка должна исключить из охраняемых зоны, которые не взялись. И иначе помогать диодом. Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Тебе хотят сказть, что даже при открытой двери или багажнике машина все равно срабатывает на пульт на ключе и закрывается. Я так делаю когда ребенка достаю, нажимаю кнопку на ключе, а потом достаю ребенка и захлопываю дверь.
+95 а раз после "ХОРОШЕЙ встряски" багажника все начинает работать, думаю что то с чентральным замком багажника ( к примеру подкорачивает на открытие и не дает закрыть) , или в гибкой подводке подкорачивает что то (переход от кузова к крышке багажника )
