не выключаются вентиляторы
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Troll Hattan, 26 июл 2014.
  1. Troll Hattan
    Troll Hattan Зарегистрированный
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    SAAB 9-5 Aero MY02 МКПП, SAAB 9000 Aero MY96 МКПП и ещё парочка
    раньше всё было нормально, температура доходит до 100гр - включаются вентиляторы и сбивают до 95. потом выключаются
    сейчас Т доходит до 100, включаются вентиляторы и уже не отключаются сами
    такое наблюдение ещё. двиг заглушен, включаю зажигание, скидываю фишку с датчика, который около термостата - через пару сек вкл вентиляторы. одеваю фишку обратно - они уже не выключаются
    куда копать? реле начало залипать какое-то?
  2. kram
    kram Пользователь
    14 май 2014
    сааб 9-3 дорест, акпп, 2л атмо
    датчик глючит так
  3. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    была недавно машина с такой неисправностью! датчик температуры установленный в гбц ни при чем! глючит датчик давления установленный на радиаторе кондиционера. сними с этого датчика клемму, доведи температуру ОЖ что бы вентиляторы сработали и проконтролируй что бы вентиляторы сами вырубились. если все нормально то меняй этот датчик давления.(датчик меняется без эвакуации хладагента из системы кондиционера)
    Саша70 и Troll Hattan нравится это.
  4. Troll Hattan
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    спасибо! сегодня попробую
  5. Troll Hattan
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    похоже, что точно датчик
    экзист просит 3800р за него. совсем не бюджетно
    или вариантов нету больше?
    а если отключить этот датчик? не катит?
  6. Маруська
    Маруська Администратор Команда форума
    18 июл 2011
    Планета Земля
    BMW F25 M pak 2013 АКПП
    Saab 9-3 M03 2.0T Aero MT
    Крышку бачка охлаждайки еще поменяй, если машина греется...
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    2.812р
  8. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    такую проблему с датчиком я 2 раза всего видел. этот датчик очень редко из строя выходит!купи б.у. датчик он недорого стоит. а если отключить этот датчик то кондиционер работать не будет.
  9. Strike
    Strike Пользователь
    8 авг 2015
    МО восток
    saab 9-5 aero 2000г. АКПП
    Не хотел создавать тему. Напишу сюда. У меня все наоборот. Вентиляторы тупо не включаются... Стрелка температуры в норме. Ож в норме. Не течет не давит. Но хоть как не едь не работают они. Сами вентиляторы рабочие. Кондея нет( одной трубки не хватает...). Если включить на холодный воздух, то дует еле теплым. Режим обогрева жарит как надо. В чем может быть проблема. И где стоит датчик этих вентиляторов.
  10. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Тоже заметил, что вентили не хотят отключаться сразу после выключения зажигания даже при температуре +15 за бортом. Порой минуту надо ждать. А сегодня и через минуту не захотели. Открыл капот, закрыл(хлопнул) сразу отключились. Что за хрень?))
  11. Troll Hattan
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    Реле может быть залипает?)
  12. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Больше прохладного воздуха попало на датчик он и вырубил вентили...ИМХО.
  13. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Так что сделать лучше, поехать сразу реле\датчик попросить поменять или ездить пока?. Плохо, наверное, если они долго не будут выключаться, потом просто не включаться?)
  14. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Наблюдай
  15. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Наблюдаю, пока выключаются. Но может так получится, что не услышу и уйду, а они всю ночь колотить будут. В итоге кирдык им придет?)
