такая проблема (( появилась после катания по бездорожью, вентиляторы включаются вовремя но не выключаются пока не выключишь зажигание, потом снова заводиш и всё нормально пока не включатся вентиляторы... датчик температуру показывает верно, жидкость в норме... куда смотреть ?
да, обнаружил что сааб ни разу не предназначен для бездорожья, через перепаханное поле еле переехал, но оно было лучше чем раздолбаные грунтовки вокруг.
раньше проблем не было, эту обнаружил, когда ехал заметил падение температуры ож, посмотрел под капот там вентиляторы крутятся...
Это было раньше! И как обычно беда не одна приходит. Как вариант реле управления, преды глянуть! Я снимал разъём с датчика температуры то же в постоянку пропелеры крутят может датчик темп.. врёт?
может земли прилично в радиаторы забилось?ты хоть напиши что уже делал и что уже смотрел,чтобы глупых советов не давали.
Термостат живой? При исправной системе охлаждения стрелка темп. ОЖ стоит посередине шкалы, как приклеенная.
Радиатор новый, стрелка всегда стояла по центру, щас тоже, прогревается как обычно, до момента включения вентиляторов всё как раньше, просто не выключаются и всё, в результате температура падает что видно по данным датчика температуры ож, как я понимаю датчик один а вентиляторами управляет комп ?
не ТАЗЕ, я бы проверил так: снял разьём с датчика температуры и замкнул контакты (сопротивление датчика "0") вентиляторы должны выключится. Посмотрел по графику, на саабе тоже при 100 градусах сопротивление стремится к нулю
