вчера поменял, термостат, датчик температуры ОЖ и полностью антифриз, после долгой замены завели машину, прогрели, но вентиляторы не включились, минут 20 пыхтел над машиной держал обороты 2-3т. нифига, стрелка температуры как вкопанная посередине стоит. может кто знает? так и должно быть? или что то не так у меня? боюсь закипеть где-нибудь...ecret:
если стрелка не поднимается,то переживать не стоит...заведи,включи кондей,если вентиляторы включатся значит все работает,иначе бы чек загорелся...
не везде,на миц кольте включается всегда,может еще на чем то....так это получается,что если отрезать датчик наружной температуры,то кондей не включится??
Нет. У него свой датчик. Находится где то под панелью. И в мороз он включится, если машина изнутри прогреется. Можете поэксперементировать
Хотя ХЗ. Точно кондей включается с оборванным датчиком температуры в бампере. И точно он зимой в -10 -15 включается только тогда, когда машина хорошенько прогреется изнутри...
Вообще если по уму,то температура считывается с двух градусников...тот что в бампере и тот что в плафоне освещения у центрального зеркала...этот номер 93 171 824 к схеме включения комрессора не имеет отношения...
