Проблема такая, оборвался провод в багажнике с левой стороны (оранжевого цвета, провод оптоволокно (светится)) и после этого перестала включаться магнитола и реле поворотников не пищит (сами поворотники работают). Машина 9-3SS 2003г.
Опто-кольцо разорвал вот и не работает. Попробуй ровнёхонько обрезать торцы, торец к торцу соедени руками. Заработает - соединяй через трубку.
если просле проведенной процедурки будут из динамиков слышаться щелчки, или балалайка будет просыпаться не каждый раз, значит плохо контачит "трубка".
Можно будет трубку залить прозрачной эпоксидкой. DonDeal-6565 например. Очень прозрачная. Продаётся в магазинах AGA
кстати, отрезав кусок кабеля, надо как-то специально торец световода обрабатывать? ведь отрезать очень ровно не получится.
Если положить на какую нибудь деревянную опору и резать острым ножом с обламывающимися лезвиями (хорошими olfa или Lutz), срез получается идеальный.
