Калиброва выдаёт ошибку 18 (Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve - open or short circuit) Трогал руками этот клапан (с него вакуум идёт на тройник печки, да?) при калибровке он шелкает 2-3 раза. Значит работает? Куда копать? Может из-за этой ошибки не включаться компрессор? (ВИСа нет под руками :( )
Еще висит ошибка 22 (Software error), но пишут что такое бывает и ни чего в этом случае делать не надо....
Клапан заменил, ошибка 18 исчезла, ошибка 22 висит, компрессор не включается. Вечером буду с тестером лазать, искать куда пропал сигнал на электромуфту...
отпишись о результатах, плз. у меня та же проблема - 18 ошибка, компрессор не дует. заправлял, проверял - ни явных, ни микро- утечек нет. после заправки полчаса дует, а потом пропадает. Проверяли техом - давление очень слабое в системе. от чего может быть, люди знающие, подскажите. а то надоело с открытыми окнами потеть
а где он? может быть вся эта байда из-за плохого компрессора? как можно проверить только сам компрессор?
Так кто заправляет ,тот и опрессовку и насос прибором проверяет.Я лет 5 взад проверял у человека ,он всё и делал я только правую фару откпутил.
а кто этот человек? где его найти? когда я приезжаю заправлять, мне говорят "хотите мы вам сделаем полную диагностику за тысячу рублей?" я говорю сделайте. мне делают диагностику, заправляют со словами " все отлично у вас." я отъезжаю, полчаса работает и все. Потом когда я приезжаю наехать на них, говорят ну вам сделали диагностику, у вас же все работало. щас уже ничем помочь не можем
Кому что проще. Компрессор, как самая дорогая деталь, обычно меняется после того, как убедились что всё остальное работает как надо
Такая же беда,муфта не включается; компрессор поменял,систему заправил,DICE пробовал другой,датчик давления в норме,куда копать??? На прямую все ок.. Мож кто подскажет А???
Если есть ТЕХ то подключить и посмотреть, какое из условий не выполняется. Я легко отскочил - была не подключена фишка датчика давления. Подключил и стало холодить.
