Всем привет! В общем сделали диагностику Тех2, сказали что с самой Вебастой все норм. Не работает помпа. Из за нее она не включается, т.к. срабатывает защита от перегрева . Может быть такое? Просто я не понимаю, почему срабатывает защита, если она даже не начинает греть. (не тикает насос, не шумит никак) Помпа в районе 10 К стоит, не хочется выкинуть деньги на ветер(( Какие у кого мысли? Спасибо!
Помпа какая, двигателя??? Или насос антифриза, который встроен в Эбер? Если насос Эбера - все логично: комп опрашивает элементы, не получает сигнала от насоса антифриза и отключается.
Насоса Ебера конечно, он отдельно стоит, рядом... Основная у двигателя менялась вместе с ГРМ недавно. Тогда большая вероятность, что действительно из за помпы. Спасибо!
А, вот еще что. Гляньте на разъемы, клемы и окислы различные... может, малой кровью обойдется. В висе расшифровка как звучит точно?
Тех2 обычно выдает код ошибки (вида Yxxxx) и регистр (XY), потом в ВИСе можно посмотреть точную формулировку отказа. Может, например, не быть сигнала от датчика, а может быть КЗ - ошибка по номеру одна и та же, но регистровые данные отличаются. Но, если электрик все посмотрел - хорошо.
Нуу я теперь поувереннее поеду покупать) Да, он там долго смотрел по компу, потом пошел как я понял прозванивать...
