Не удерживается дальний свет
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Мария_АВ, 15 фев 2020.
  1. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Saab 9-5, 2.0t, 2004, АКПП
    Saab 9-5 aero, 2.3t, 2007, АКПП
    Доброго времени суток!
    Помогите с проблемой, может кто сталкивался. Сломали голову 3 сервиса, результат ноль.
    Автомобиль сааб 9-5 аэро 2007 г.в. проблема с дальним светом, включается и моргает, но не включается на постоянку. Чтобы ехать с дальним светом нужно удерживать переключатель рукой постоянно, отпускаешь и дальний выключается. Сам переключатель менялся. Лампочки тоже (стоит адаптивный ксенон, все штатно).
    А так же на холодную моргает ближний (мгновенно вкл-выкл обе фары). При срабатывании ABS или антибукса тот же эффект.
    Может эти проблемы связаны? Помогите разобраться.
  2. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Выключатель света находится в нужном положении?
  3. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Реле оранжевое под капотом замените или пропаяйте.
  4. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    На этих моделях уже нет оранжевого...
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    То есть на рестах уже это реле не ставили?
  6. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Vityok и Бэнч нравится это.
  7. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Да, в положении вкл.ближнего света
  8. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Вот такой блок и у меня стоит. Реле меняли местами, сам переключатель, который стоит под рулем тоже менял. Результат все тот же.... ничего не поменялось:wall
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если схемы нет ковыряться сервисам трудно. Я обычно приговариваю блок кузова, в ваших случаях скорее всего DICE, именно он делает команду на удержание реле дальнего. На реле должны быть 2 плюса постоянно - проверить, с дайса выходит минус с 11 ноги, а на 41ю приходит плюс с предохранителя через рычаг под рулем.
    В некоторых случаях где блок стоит космос денег можно делать доработку на ардуино нано, помогает.
    Vityok нравится это.
  10. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Спасибо за совет, проверю при первой возможности. А кратковременное моргание ближнего света, на холодную, тоже может быть DICE или это все таки отдельные проблемы?
  11. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
    собственно о чём Skripka говорит.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Извлеките реле дальнего света и проверяйте на холодную и далее, это исключит DICE.
    Бывает подобные глюки из за какой либо мокрой косы в подкапотке, тогда вскрывать сушить.
    Если всё дело в DICE можно его обойти простым реле, но тогда не будет пикторгаммы на приборке.
  13. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Прозвонить по вашей схеме еще неуспел, но сегодня обнаружил подозрительную вещь... просто до этого я снимал бампер, чтоб проверить состояние проводки, обработать контакты смазкой и т.д., может там битая была, криворукие на изоленту все смотали лишь бы работало. И вот что обнаружил... все целое и штатное, но для чего то в каждую косу идущюю на фару врезан диод. Все убрал, проводку восстановил. Теперь когда ставишь переключатель с положения ближнего света на габариты происходит несколько морганий ближнего света, а потом только выключается. Отремонтировал называется...:)))
  14. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    А у вас там случаем нигде нет следов колхозного ксенона?
  15. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Да вроде нет. Я уже тоже об этом думал, но ничего такого не нашел. Надпись на фарах соответствует установленному оборудованию. Ближний ксенон с оригинальными блоками, а дальний обычная лампочка, все как написано на фаре. И ближний и дальний стоят линзы.
  16. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Подскажите кто нибудь, а если менять DICE то его вроде как надо техом перепрошивать? А если этого не сделать, то что будет?
  17. peterbelkov
    23 дек 2016
    Дайс просто меняется. Это твайс надо шить техом.
  18. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    Решил не прозванивать, а сразу поменять DICE. Поменял.... опять не помогло:wall:cry
    Не поменялось вообще ничего, никаких изменений
  19. Мария_АВ
    Мария_АВ Новичок
    16 мар 2019
    У кого нибудь еще идеи будут? Че то у меня кончились...
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Так смысл тебе рассказыать если ты проверять не хочешь, схему дали, всё, больше ничего не надо. Для диагностики нужна лишь одна контролька.:face
    В церьков сходи или в автосерсис нормльный, или отдай мужикам в гараж.
