Поставил магнитолу пионер DVD 4500 , сначала подключил на прямую она работала хорошо но за ночь сажала аккум , сейчас сделали что работает только при включенном зажигании (положение ON ) Как подключить чтобы работала как штатная ( включалась без ключа , и выключалась через определенное время ) Откуда взять +?
Этот Пайонир подделка, ибо настоящий есть менее 0,1-0,3мА в шатдауне. Если стоит сигналка отключайте через неё на ночь, но по моему если снять магнитолу с АКБ все настройки слетают, тут как повезет или вернее на чем сделана память. У последних китайских Пайонирах потребление снижено уже до нормы.
На память идет отдельный провод на ней , ничего не слетает , если подключаеш на прямую то жрет пол ампера в ожидании , до нее стоял алпайн все прекрасно работало . пионер не поддельный брал в оф магазе в 2013 году .за 18000 , до этого стоял в приоре и тоже жрал там акб ( ушатал ей акб) у этого пиоера такая фигня читал в отзывах он полностью не отключается при выключении, если подключить на прямую его .
