всем привет! поделитесь информацией как в штатную проводку с усилителем подключить не штатную магнитолу? интересует розовый разьём кроме акустических проводов там есть желтый провод. его с чем запитать?
если от магнитолы, то желтый - постоянный плюс от аккума, красный через предохранитель. в 9к питалово взял от штатного разъема - там два провода черный и желтый ( или красный и черный - не помню - пользую тестер)) )
т.е. усилитель является промежуточным звеном между магнитолой и акустикой. так? АНТОН себе подключал через тюльпаны, в чём разница то? пустить в разрез акустических проводов проще ведь... я бы честно говоря с обычным усилком не морочился, просто по случаю харман достался.
Эй, господа! Притормозите с электрикой - она спешки не любит. Особенно жёлтый проводок, который идёт на штатный усилитель - это сигнал на его включение. Вытаскиваем пучок проводов, идущих от магнитолы к усилителю, и делаем следующее: 1. на розовый разъём (10 дырок, 9 контактов) для каждой пары контактов ставим тюльпан - это входы штатного усилителя, по уровню совпадают с линейными выходами нештатной магнитолы (в этом ответ на вопрос про разрыв проводов) 2. на разъёме питания магнитолы ищем плюс с батареи, минус и зелёный провод (сигнал включения антенны) 3. через реле соединяем провода так, чтобы по сигналу включения антенны плюс шёл на антенну и на жёлтый провод, который мы оторвали от розового разъёма
добрый день.подскажите как подключить штатный усилок на нештатную магнитолу.почему на усилок идет 2 полюса и 2 минуса.куда они идут 2 та на включение а остальные 2 куда?
там вроде 1 минус и два плюса +5 и +12 вроде завтра с увильдов приеду, верну распайку на переходнику и проверю с включенным усилком.
Нет не могу, в данных схемах нет описания проводов, я же не волшебник и у меня такое не стояло. Mute - понятно что звук отключен, а вот где вы 5 вольт увидели для меня вообще загадка (где же такой стабилизатор спрятан на такой ток) это в компе такое...
