Всем привет! Суть проблемы такова: - Машина не реагирует ни на какие кнопки обоих моих ключей. - Машина не реагирует на вставленный в скважину зажигания ключ Поменял батарейку - не помогло. Нашёл такой вариант, пока не пробовал: "на любой сигналке есть кнопка в подкапотке в основном в районе стакана, либо в консоле под рулем и т.д.Выглядит как мелкая кнопка-это скидывать ошибку по сигнализации так.Сразу ее нажимаем на пару сек, потом снимаем минус на клемме, затем вынимаем минут на 5 мозги, собираем в обратном порядке)У меня тоже не заводилась, двери не закрывались и т.д.Это ошибка на сигнализацию." Касательно машины: неделю стояла нетронутой, за последние 2 недели несколько раз всплывала ошибка по сигналке. Очень надеюсь на вашу помощь, мужики!
Аккум свежий, летом заменён. Машина верещит как положено, когда механическим ключом открываю, - поэтому дело не в аккумуляторе
Вообще понять некоторые моменты можно по миганию красного диода. Советую глянуть кнопку аварийного откл. питания при д.т.п. А маленькая кнопка "возле стакана, либо возле консоли под рулем"- это кнопка valet что ли?)
Крч, всё в норму таки пришло) Возможно раньше времени панику поднял, сброс клемм на 15 минут помог, машина пришла в норму. Похоже на глюк с сигнализацией, однако друзья грешили и на сим модуль. В любом случае на неделе съезжу в департамент узнаю что за ошибка, и сюда отпишусь! На счёт этого без понятия)до поиска мифической кнопки дело не дошло)просто пост некий нарыл на драйве, хотел узнать ваше мнение насчёт этой кнопки: есть она или нет, и как с ней обращаться) Хорошая мысль, если до поездки в департамент повторится, обязательно попробую. Здесь получается - если не увидит то проблема в сигналке, если увидит то проблема в сим?
Если она и есть, то это не заводская. Нет никаких черных маленьких кнопок с завода, относящихся к сигнализации. Кроме концевика под капотом. P.S. Фото можно в студию?) позырить, шо за хнопка
