Не работают системные звуки.
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем vektorb, 30 дек 2014.
  1. vektorb
    vektorb Пользователь
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Saab 9-3 2003 AT 2.0
    Добрый день!
    Подскажите плизз, такая проблема:
    Системные звуки, радио и СД то работают, то не работают.. и периодичность даже установить нельзя. Когда как. С чем это связано? Нужно менять СИД?
    Сааб 9-3 дорест.
  2. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    надо искать отсутствие соединения в оптической шине. это может быть вызвано как плохими контактами, так и отключением одного из устройств, включенных в кольцо (усилители, ICM, EHU, навигация, Onstar).
  3. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    А где эта оптическая шина? Навигации нет. Есть онстар.
  4. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    при запуске машины тетка онстарная говорит что-то?
  5. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    нет. и не говорила никогда ничего. Только когда нажимаешь на кнопочки онстара,крестика и т.д. Чето говорит.
  6. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
  7. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    если говорит - значит блок не извлечен из кольца. для начала попробуй техом посмотреть, нет ли ошибок на отсутствующий блок мультимедиа.
  8. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Ребята, а нет ли к кого схемы этого онстара? Просто очень нужно а найти не могу!
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  9. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    А зачем он? Все равно мертвая технология.
  10. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Ошибок нет. Есть ошибка P0687, типа плохой контакт или замыкание на массу блока управления двигателем. Может из-за него? Как вообще найти это гребаное замыкание?
  11. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    Чем ошибки читал?
  12. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Ошибки опкомом опелевским читал. Тех 2 у официалов ничего найти не мог. Нашли только пропуски зажигания, заменили свечи, а оказалась форсунка. Короче не езжу больше к ним.
  13. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    опком не читает ошибки музыкального характера. только тех2
  14. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Чтобы найти короткое замыкание в этой системе или в системах как то сопряженных с онстаром. Просто зимой зажигание ночью само включалось, аккум высадило к утру. И заметил я это все к утру. Разбирал все искал проблему. Все решилось отключением фишки под торпедой по центру) но нет звуков поворотника, сигналов сида, радио очень плохо ловить стало (хотя все норм было).
    Щас стало тепло и можно разобрать торпеду опять и смотреть какой провод куда идет, чтоб найти проблемное место. Где то находил что это назыаается телематикс. Но ничего толкового не нашел.
  15. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Дак тут и не музыкального характера. Какой-то кабель от блока управления двигателем замыкает на массу. Только как найти этот кабель. Я их уже раза 3 все пересматривал. Уже пол машины разобрал. Половину проводки поменял. Все стало гуд. Но вот на днях опять. А как вообще закольцевать оптику и выкинуть этот гребаный онстар с этой противной теткой?
  16. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    Снять онстар, разобрать разъем, вытащить оптические провода, замкнуть их друг в друга, например - с помощью жесткой пружины, либо поковыряться в багажнике и посмотреть, как эти провода идут и соединить их в левой нише, где усилитель должен ставиться. Главное - чтобы соединение было жестким, иначе будут потери и музло начнет самопроизвольно выключаться
  17. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    А вообще надо найти документы в интернатах о том, как ставить навигацию штатную и wis- там рассказывается как провода уложены и какие провода резервные. По-моему можно обойти "полукольцо", захватывщее онстар, использовав дополнительный провод, который то ли за ehu, то ли за icm. В общем я эту процедуру делал в свое время - ничего сложного. Главное - инфу почитать.
  18. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Спасибо. Попробую на днях.
  19. just joni
    just joni Завсегдатай
    23 ноя 2011
    Миасс
    9-3ss 2,0Т 210 МКПП 2003г.
    Автоком китайскай тоже нормально видит эти ошибки.По крайней мере у меня)
  20. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    А можешь ссыль дать на этого зверька? Может прикуплю по случаю.
