После 3 недельной стоянки, авто при заводе выкинул "Service XWD". По ощущениям полный привод если работает, то как-то не так. Например при среднем старте на мокрой дороге стала буксовать. Заехал по дороге в Аэро сервис на Коломенской для считывания ошибки, пишет: "нет сигнала от блока управления полным приводом". Посмотрели проводку, проверили предохранители, вроде все ОК. Не силен в механике, как думаете, на СААБе полный привод же электронно-механический, может ли он вообще не передавать крутящий момент на задние колеса? Если крутящий момент не идет назад, есть ли потеря мощности на задний привод?
советую проверить насос на муфте. Была такая же хрень на фольксваген Т5, в итоге поменял насос муфты халдекс. на сколько знаю на сааб стоит тоже халдекс.
