не работает вентилятор радиатора 9000 93Г
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SM32, 20 сен 2017.
  1. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА .
    ниже читал пост там у товарища не выключался . у меня как и унего стоит 1 скоростной .а датчик на радиаторе с 3 -мя контактами и нет одного реле в. коробке с прозрачной крышкой . до этого поменял радиатор ибывало начинал закипать только тогда сробатывал вентилятор . стрелка недоходила до красной зоны .датчик радиатора менял в2014.отвез плохой с него заказали новый. я бы фото но у меня нокия с2 как снее скинуть на пк. не разобрался пк. осваиваю 2 мес . смартфон потерял.
    подскажите с чего начать копать.
    заранее спасибо.
  2. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    Если провода 3 на датчике на радиаторе, то скорости 2. Если их замкнуть включается?
  3. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    нет на датчике радиатора 3 провода( синий .синий с белой полосой .черный ) . а на вентилятор 2 (черный и зеленый ) вот такой ребус.
    а сам вентилятор если к АКБ КАКОЙ + Какой - ?
  4. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    Если замкнуть не включается? А реле щелкают?
    У пропеллера минус черный
    SM32 нравится это.
  5. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    я не знаю какие провода замкнуть
  6. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    все 3 и замыкайте что на датчик идут, или по отдельности с черным каждый.
  7. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    1. проверил вентилятор подсоеденил к АКБ ( черный - зеленый +) работает.
    2.разъединил от датчика радиатора . пробую замкнуть . синий с белой полосой с черным не работает вентилятор. замыкаю синий и черный вентилятор РАБОТАЕТ .
    3.в коробке которая возле АКБ ИЗ 3-Х РЕЛЕ стоит одно (Е) COOLING FAN . a (F) COOLING FAN HIGH SPEED И (D) HEAD LIGHT EXTRA ОТСУТСТВУЮТ.
    ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ДО МЕНЯ НАХИМИЧИЛ КТО ТО.?
    КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ?
  8. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    Не знаю как должно быть у вас, но при замыкании синего с черным включается реле вентилятора низкой скорости (или единственной скорости, надо замерить напряжение на вентиляторе при работе и станет ясно) при этом температура антифриза должна быть 90 градусов. При замыкании синебелого с черным должно включаться реле высокой скорости при 110 градусах. Если скорость одна и вентиль не включается, значит датчик температуры сломался.
  9. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    1. а датчик можно можно проверить как то .
    2. т.е замкнуть синий на черный и померить на штекере вентилятора( черный зеленый)так? и какое напряжение должно быть.
    3. № ориг . датчика у вас есть заранее пооищу .
    спрасибо
  10. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    Номеров у меня нет. Да замкнуть и померить при подключенном вентиляторе. Если скорость одна то будет напряжение такое же как на аккумуляторе, если скорости 2 то будет напряжение ниже. Датчик замыкает синий на черный провода при достижении 90 градусов, так и проверить можно.
    Может термостат заклинил, радиатор греется?
    SM32 нравится это.
  11. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    так что я проверяю замыканием синий + черный работу чего?
  12. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    ммм. )
    всего кроме датчика на радиаторе.
  13. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Может ошибаюсь, но разве пониженное напряжение для низкой скорости достигается не посредством резистора на самом вентиляторе?
  14. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    Чего не знаю того не знаю, где этот резистор... Если он в вентиле, то его фишка не может быть на 2 провода.
  15. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    рядом с генератором
    провод на датчик температуры для мозгов
    который мд 3й и 3м цилиндром расположен
    я бы там смотреть начал
    ибо могли тупо сдернуть порвать
  16. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Швейк, ты трезвый?
    Речь про вентилятор системы охлаждения.
    Что там рядом с генератором? Какой, к бененой маме резистор там спрятался? При чём тут ДТОЖ в коллекторе?
    Если он есть, то не два, а если два то нету, всё сходится.
  17. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    всем добрый вечер. . перечислю еще раз . на прямую от АКБ К ВЕНТИЛЯТОРУ ОН РАБОТАЕТ .(контакта 2 черный- зеленый +)
    датчик радиатора 3 контакта синий. синий с белым . черный. замыкаю на фишке синий с белым на черный не работает. А синий на черрный РАБОТАЕТ.
    В БЛОКЕ реле который возле АКБ 1-НО реле(Е) зеленого цв. (F) и ( D) НЕТ.ХОТЯ КОНТАКТЫ ПОД НИХ ЕСТЬ .
    радиатор кипит стрелка не вошла вкрасную зону . вентилятор не работает. что не работает???
  18. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    Уравнение века
    ЗЫ Может на датчике радиатора перепутаны провода синие, или там фишка и не перепутать никак?
  19. SM32
    SM32 Пользователь
    22 июл 2017
    saab9000 1993 мкпп
    ТАМ ФИШКА НЕ КАК НЕ ПЕРЕПУТАТЬ.
    Я ПРАВИЛЬНО ПОЛНЯЛ . ЗАМЫКАЯ ЧЕРНЫЙ ИСИНИЙ ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЕТ. Я ЗАМКНУЛ КОНТУР ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ДАТЧИК РАДИАТОРА . ЗНАЧИТ РЕЛЕ РАБОЧЕЕ И ВЕНТИЛЯТОР.
    ТАК ЧТО ДАТЧИК НЕ РАБОЧИЙ? ЕГО ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ? ЧТОБ НАВЕРНИКА.
    но нет 2-х реле F/D/ они за что отвечают
  20. borntoroll
    borntoroll Активный
    13 мар 2011
    Vitebsk
    9-3 2.0T SS
    Если радиатор горячий нечего там проверять, только датчик и остается. Нагрейте его и посмотрите замыкает он черный с синим или нет
