Питается ли этой моделе спидометр через левый задний датчик ABS?!? После снятия фишки с датчика пошла эта проблема!!! Пробовал отключать клемму с аккумулятора, но не помогает... Снимал крышку ступицы, обнаружил трещину в пластмассовом кольце, держащую черыремя маленькими усиками что только
Проверил, питание есть!!! Беспокоит только вот это треснутое кольцо... Может ли оно влиять как то на мою проблему?!? И как оно вообще правильно называется
Я не особо понял про кольцо,но кмк оно не причем,тем более до твоих действий лампочка и стрелка тебя не беспокоила. Что касательно лампочки ниже.
19-ый предохранитель целый!!! Кольцо разошлось полностью... Кстати из какого оно может быть материала и какова его функция?!? Попробую найти где в продаже или на свалке отдельно и поменять его - может и решит проблему мою(тем более оно треснуло в процессе ремонта(до этого всё работало: и спидометр и ABS не горел постоянно, а только при повороте ключа зажигания в течении пары секунд как и должно быть)
Сбиваешь зубилом с молотком крышку на ступице и сразу же прямо под ней по середине тёмного цвета оно (загнуто четыремя маленькими металлическими усиками)
Купил на свалке старую ступицу с подшипником и с рабочим датчиком АБС незадорого, поменял и всё заработало!!!
