Не работает регулировка зеркал
Тема в разделе "9-5", создана пользователем dmitriy1, 13 дек 2018.
  1. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    11 апр 2013
    Москва, Тушино
    Проблема такая, регулировка правого зеркала работает во всех диапазонах, всё отлично, а вот водительское только лево-право. Верх-них не фурычит
    Снял зеркало, разобрал моторы- всё рабочее. На прямую подал напряжение на моторы, а потом и на фишку - работает
    Вопрос, какой алгоритм работы регулировки? Плюсы на оба мотора по отдельности приходят или один плюс на тумблер, а он регулирует на левое или правое зеркало?
  2. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Блок управления зеркалами даёт напряжение на моторчики отдельно
    http://www.autoprospect.ru/saab/9-5...naruzhnykh-zerkal-s-pamyatyu-polozheniya.html
    dmitriy1 нравится это.
  3. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    А нет, я наврал, тумблер землю перекидывает по сторонам, а блок только для памяти
  4. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    11 апр 2013
    Москва, Тушино
    Нихрена не понимаю в схемах. Есть смысл пробовать блок с кнопками и тумблером поменять?
  5. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Есть смысл поставить моторчик и замерить приходит ли напряжение на клеммы и звонится ли земля у всех моторов, возможно дело в проводке.
    Но если есть блоки в доступности, то можно и их подкидывать. Шестерни и ползунки целые в моторчике?
  6. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    11 апр 2013
    Москва, Тушино
    Да, шестерни целые, ползунки тоже целые. Моторы полностью исправны. Напрямую подавал напряжение на них, всё крутится и регулируется. Попробую блок с тумблером подкинуть на выходных, ради эксперимента)
