На днях перестал фурычить правый поворотник, но с переменнами, то работает то нет. В основном не пашет. Реле не щелкает вообще Причем аварийка работает без проблем, все лампочки горят. Предохранитель тоже смотрел, менял, безтолку. В чем проблема? Может контакт отходит на рычаге поворотников? Как его проверить? Искрене прошу помощи, так как ездить без поворотника вообще невозможно. При повороте вправо сзади все сигналят, думают что я их подрезаю.
смотри реле, у меня такое было(только реле щёлкало, -снял крышку приборки и воздуховод...пошевелил реле и заработал второй поворотник...
Да, снимаешь бордачок. Включаешь поворотник или аварийку, слушаешь какая релюха щелкает. Вытаскиваешь ее, снимаешь пластиковую крышечку и пропаиваешь контакты. Вопрос какие? Это уже нужно смотреть на месте. Бывает так что поврежденный контакт не видно. Все вроде бы идеально, но не стоит на этом заострять внимание, просто перепаяйте для начала лучше все нижние контактики. Так как повреждения подобного рода можно увидеть разве что только под микроскопоом.
