Случилась такая беда, - не работает кнопка M на блоке памяти сидений. При нажатии ее и любой другой цифры не происходит звукового сигнала и сидение начинает двигаться в положение ранее установленное на этой цифре. Например подвигал зеркала и сидение , зажал кнопку М и цифру 2 сиденье отьезжает как будто просто нажал двойку. Сталкивался ли кто нибудь с таким?
Точно так же случилось, только на 9-3.разобрал кнопки, оказалась разрушилась контактая дорожка под кнопкой М. Перемыкал контакты проводом и перенастроил.
Скорее не разрушилась, а закорродировалась. У меня именно так было. Вытащил блочок, разобрал, зачистил, пропаял и всё ок
У меня было так, на самом блоке управления было сломано крепление которое половинит блок (видать разбирали), и из-за этого при нажатии на кнопки как бы внутренняя часть т.к не была закреплена отходила и соответственно контакта не было.
Сначала открути пластиковую фигню, на которой он находится. Выковыриваешь 2 заглушки и вывинчиваешь 2 винтика. Ещё 1 винтик снизу в передней части, рукой нащупаешь. Сдвигаешь её чуть вперёд и тянешь на себя. Отсоединяешь проводку от блока памяти и выталкиваешь его наружу
Еще можно не снимая эту пластиковую накладку, с помощью какой то матери выталкиваешь пальцами одновременно нажимая по бокам на как бы усики, с начала с одной стороны потом с другой, я лично так и снимал), удачи
