если воткнуть фишку омывателя заднего стекла, моторчик работает, на фишке омывателя переднего, если она не подключена, подается напряжение (если подрулевым подавать сигнал на омыватель, конечно), если же фишку обратно одеть, то напряжение падает до 1-2 вольт примерно и моторчик не срабатывает. Померил еще сопротивление в фишке между контактами, полтора килоома, прощупал по всей проводке, сопротивление в реле сидит. Это вообще нормально, что там такое сопротивление? Так же мерил сопротивление на таком же реле, но для заднего очистителя, там так же, полтора килоома. Еще померил сопротивление на фишке заднего омывателя, там единица (ну т.е. нет доп сопротивления, единицу мультиметр в обычном состоянии показывает). То ли у меня оба реле подохли, то ли что-то другое.
оказалось, косяк в подрулевом, плохой контакт обеспечивал и не хватало под нагрузкой. Буду в Москве в конце месяца, возьму на разборке рабочий.
