здравствуйте! подскажите пож-та! перестала подавать воду на лоб.стекло,омыватели фар работают,дворники работают!предохранители в порядке! что можетбыть? (вода есть))
Я бы снял бампер с той стороны, с которой бачек омывателя стоит, благо это не сложно, и напрямую на разъем моторчика подал 12 вольт.
обычно при этом еще вода течет из-под капота такое случается, когда соскакивает подающая трубка откпрой капот, выключи фары, попроси помощника дергать за рычажок, а сам смотри и слушай.
Если нет характерного звука работающего моторчика при этом предохранители рабочие, то скорее всего моторчик сдох, у меня было такое. Попробуй снять и почистить его, мне помогло на пол года, потом окончательно сдох (внутри он был ржавый)...
Спасибо за советы! оказалось, моторчик сгорел зараза. поломку устранили новым) да и чистить старый не получилось тоже окончательно сдох и по поводу снятия бампера тоже верно.менять вроде не так и сложно.со стороны водителя пару болтов крепления,оттянул подкрылок и он там) и поднимать не надо,просто колеса до упора в право!
